Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 05:04 #303220
Un manuale ce che proviamo a capirci qualcosa?
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 05:56 #303222
No purtroppo è proprio quello il problema: il manuale incluso con la radio parla esclusivamente dell'aspetto software della stessa, e non dei vari componenti, fili, spinotti ecc... Il problema è che non sò nemmeno usare il tester. Mi potresti dare le istruzioni per usarlo correttamente nel caso concreto? Grazie...
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 07:24 #303224
prova darci qualche sigla che trovi sull autoradio o numeri seriali che trovi in giro.... non ce un cd dentro alla confezione?
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 07:29 #303225
il tester ... metti il puntale nero a massa e con il puntale rosso cerchi i 12 volt in giro pero devi stare attento a selezionare sul tester corrente continua ... stai attento a non mandare in corto i due puntali quando fai delle misure ravvicinate... se non sei pratico fatti dare una mano....
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 09:32 #303231
Allora, x il momento sto montando solo la radio nuda e cruda, senza dvb-t e null'altro... Funziona, ma ci sono 2 cose che non capisco:
La radio fm si sente male, però ho attaccato l'antenna della macchina con l'adattatore al retro della radio, ma si sente male lo stesso... Ci sono due connettori che hanno l'attacco compatibile con l'antenna della radio: uno bianco e uno nero. Su quello nero un pochino si sente la radio, su quello bianco per niente, forse il bianco è qualcos'altro...
- come collego la presa usb della macchina accanto al freno a mano, con il retro della radio?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Ultima modifica: 06/06/2015 09:33 da vicoweb.
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 09:48 #303234
Allora, aggiornamenti: la radio fm ora va alla grande! Rimane il problema di come collegare la presa usb vicino al freno a mano alla radio android... Qualcuno può aiutarmi?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 12:31 #303272
Ok, adesso funziona tutto... La radio fm perfettamente, la presa usb anche, non sapevo che la chiavetta andava pilotata dall'app sync multimedia direttamente dalla radio... Adesso è tutto perfetto!
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 15:46 #303297
Come funziona? :-)
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 19:19 #303302
Fago1988 ha scritto:
Come funziona?
Soddisfatto? :-)
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 22:10 #303307
Aggiornaci :-) impressioni?
  • Fago1988
