Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/07/2015 14:07 #305597
Ti hanno dato un manuale con i collegamenti? Per capirci qualcosa? Che connettori hanno i sensori di parcheggio che hai?
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/07/2015 14:55 #305601
Manuzzo, non ricordo ma tu hai mk7 o mk7b ( quella nuova )
EDIT: ok ho trovato il post hai MK7b non riuscivo a ritrovarlo :-P
  • Fago1988
Ultima modifica: 13/07/2015 14:57 da Fago1988.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 14/07/2015 11:54 #305630
no...non mi hanno dato nessun manuale, ma i collegamenti sono davvero semplicissimi ed intuitivi, é stata molto piú dura incastrare la plastica del display... :laugh:
  • manuzzo
  • Avatar di manuzzo
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 14/07/2015 11:57 #305632
A si... Quindi se devi riscontare il display e un bel casino ahahahha
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 14/07/2015 11:57 #305633
Fago ho provato a montare il dvb-t2 in macchina, collegando il rosso del positivo al filo blu da 12 volt dello spinotto della radio con un rubacorrente, il nero del negativo alla portiera direttamente sul telaio. Il decoder si accende tranquillamente, infatti la spia del suo led si accende, ho collegato l'uscita video all'ingresso rca giallo aux video-in della radio, ma mi dice sempre "no video signal" dall'app che gestisce l'ingresso aux video... Boh! Eppure ieri ho provato il dvbt2 con l'ingresso hdmi del televisore e si vedeva tutto il menu delle funzioni... Non capisco!
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 14/07/2015 11:59 #305634
Quanti ingressi liberi ha la radio?
  • Fago1988
Ultima modifica: 14/07/2015 11:59 da Fago1988.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 14/07/2015 12:01 #305635
Sei sicuro che quel video-in non sia quello della videocamera parcheggio?
  • Fago1988
Ultima modifica: 14/07/2015 12:01 da Fago1988.
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 14/07/2015 12:24 #305637
Sì, perchè in quello della videocamera c'è l'etichetta "cam video in". Gli ingressi video in totale sono appunto 2: uno della cam del retro e uno per l'aux video. Mentre un altro spinotto giallo è per l'uscita video, anche se non so francamente quale possa essere l'utilità di quest'ultimo.
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 14/07/2015 12:28 #305638
L'uscita video è per mandare il segnale hai poggiatesta con schermo.... Comunque strano molto strano, riceve abbastanza corrente? Altre cause non mi vengono in mente
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 14/07/2015 12:29 #305639
mah, apparentemente il led del decoder si accende, esattamente come ieri quando l'ho provato collegato al tv... boh, cerco qualche soluzione in rete... se non trovo nulla, non sò proprio cosa pensare...
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
