Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 12/08/2016 18:23 #323899
Ma alla fine di tutto qualcuno è riuscito ad avere questo sistema android? Perché avrei delle proposte e progetti da avviare mi fate sapere
grazie
  • Spartaco
  • Avatar di Spartaco
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/08/2016 10:59 #323922
Vicoweb l'ha montato e funziona,ma sono mesi che non risponde quindi bho.
Occhio però che lui ha la mk7b del 2013 o 2014 non ricordo.
Per le mk7a dal 2011 al 2013 le fa la witson.
Mi sa che non c'è l 'ha ancora nessuno qui sul forum però.
www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=102507464
Per le versioni antecedenti al 2011 non credo ci sia niente da fare,solo win ce 6.0.
Almeno io non trovo nulla.
  • Andrea38
  • Avatar di Andrea38
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/08/2016 11:06 #323923
Ok volevo sapere se qualcuno aveva già provato ad installare cortana la versione android e da li creare qualcosa di nuovo
  • Spartaco
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 02/09/2016 06:52 #324309
Andrea38 ha scritto:
Per la fiesta 2009 hai solo 2 alternative.
Metti il doppio din,pioneer jvc kenwood,ecc ecc.
Oppure una di queste con win ce 6.0
www.ebay.it/itm/Autoradio-Ford-Fiesta-Di...9:g:Mo0AAOSwsTxXjeYs
Molto bello questo prodotto...ma ci sono anche delle alternative con altri sistemi operativi? Spostare il display originale nel vano sotto è una procedura molto complicata? I comandi al volante rimangono per la radio giusto?
  • anpak87
  • Avatar di anpak87
| Ford Fiesta Mk-7 Titanium 2011 5P 1.4 TDCi Panther Black |
Ultima modifica: 02/09/2016 06:55 da anpak87.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 17/09/2016 01:29 #324744
Domanda, magari per i veterani....
siccome mi sta balenando in testa un idea....
è possibile reperire da qualche parte la mascherina per spostare il monitor della FoFi al posto del cassettino porta oggetti davanti al cambio? senza comprare la radio witson o altre? in parole povere esiste come pezzo di ricambio a memoria vostra? :-) :-)
vi spiego ho trovato una radio android 5.1.1 universale che necessita della mascherina 2din... il monitor di questa non rimane all'interno del 2 din, ma rimane fuori tipo classe A presente? soltanto molto più grande :-) e per non rovinare la linea vorrei spostare il monitor originale in basso e ( dato che fornito con la mascherina 2din ) tagliare il cupolotto del 2 din e chiuderlo a pari.
prima che qualcuno lo chieda:
la radio in questione è compatibile con i comandi al volante comprando una centralina che poi si interfaccia alla radio con cablaggio ISO e il collegamento del KEY1 e KEY2 (comandi al volante sono 2 fili).
praticamente è come se fosse canbus con tutte le info dato che alla centralina va collegato anche il cavo del monitor originale che poi riesce e val appunto al monitor della FoFI
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Ultima modifica: 17/09/2016 01:32 da Fago1988.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 06/11/2016 19:50 #326321
speravo che col tempo uscissero radio compatibili per la mk7 del 2010 ma vedo che è sempre un terno al lotto trovare qualcosa!!
qualcuno sa se la mascherina della metra è compatibile per il mercato europeo?
www.fiestastforum.com/forum/threads/13-F...ta-ST-Metra-Dash-Kit
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 24/12/2016 18:42 #328041
Mi sono letto tutte le 66 pagine :silly: :silly: :silly: e per le 2009 nulla da fare :( :( :(
edit: questo porta compatibile, ma chissà...
it.aliexpress.com/item/Quad-Core-Android...f6-88d2-73c2d290d336
  • signolo
  • Avatar di signolo
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009
Ultima modifica: 24/12/2016 20:15 da signolo.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 26/03/2017 19:44 #332364
Salve a tutti, so che è passato un po di tempo. SOno interessato a prendere una nuova autoradio per la mia fiesta titanium 2014. Volevo sapere, visto che i link dell'utente vicoweb non sono piu funzionanti per ovvi motivi, se potevate lnkarmi un autoradio simile a quella presa da lui grazie!
  • mrocky89
  • Avatar di mrocky89
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/03/2017 15:53 #332440
Anch'io ragazzi sono interessato ad un autoradio android sulla mio fofi acquistata nuova l'anno scorso.
Non vorrei perdere i comandi al volante , mi sapreste indicare qualcosa ? Grazie
  • luisshinken
  • Avatar di luisshinken
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 31/03/2017 10:13 #332467
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...m=bv.151426398,d.bGg
io monto il loro c 152 da oltre 3 anni mai un problema e sempre software aggiornato
  • folgore
  • Avatar di folgore
