ARGOMENTO: Problemone autoradio 2 din
Problemone autoradio 2 din 14/01/2015 13:03 #292210
la phonocar per la tua macchina fa tre tipi di centraline di interfaccia...quindi sicuramente si può fare...un installatore sicuramente ti può aiutare anche perchè in caso arrivasse la centralina che non va bene per la tua macchina se la può far cambiare...io personalmente ne avrò montata una o due che mi ricordo...ma non su ford...intanto ti può venire utile anche per montare lo stereo , in caso ci sia da incrociare il filo rosso col giallo per la memoria per collegare il cavo del parking a massa ...quindi io ti consiglio ti farti fare un preventivo per il montaggio ....se no se lo vuoi fare da solo azzarda a comprare la centralina 4/063 che è compatibile con jvc ed è fatta in modo che funziona con i comandi al volante a prescindere che siano di tipo can bus o resistivo
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
Problemone autoradio 2 din 14/01/2015 13:05 #292211
Grazie mille sei stato gentilissimo.
Mi togli l'ultima curiosità?!
A cosa serve l'ultimo spinotto nell'autoradio originale?
Non va collegato a nulla?
(L'immagine magari chiarisce meglio ciò che ho detto)
i61.tinypic.com/35jcqdy.jpg
Problemone autoradio 2 din 14/01/2015 13:10 #292213
penso ma non ne sono sicuro siano gli attacchi per i comandi al volante...infatti se vedi il connettore sulla macchina ci sono due spinotti femmina bianco e nero penso che se comprassi la centralina per i comandi dovresti attaccarti a quei due spinotti li per poi attaccarti allo stereo jvc
  • Manubonvi
Tempo creazione pagina: 0.143 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problemone autoradio 2 din
