ARGOMENTO: Installazione Cruise Control post vendita
Re:Installazione Cruise Control post vendita 07/02/2015 17:20 #294490
non è affatto sottinteso. questo è quello che pensi tu! al massimo ti cambiano l'intero volante (che è l'unico modo di avere la cornice a 2 fori) e per il cablaggio non oso immaginare che matassa di fili bisogna ordinare
Ultima modifica: 07/02/2015 17:20 da Fabietto1990.
Re:Installazione Cruise Control post vendita 07/02/2015 17:25 #294492
Per il cablaggio avevo visto da qualche parte il costo ma era molto elevato (solo dei cavi).. Quindi ho appurato che non sarebbe convenuto farlo, e quello della ford mi ha detto che se il cablaggio è giá presente il lavoretto lo si potrebbe fare tranquillamente, so che l'aveva fatto su una b-max ma per la mia non sapeva dirmi se i fili c'erano o no.. :( io poi non ho provato a smontare il volante come dice l'altra guida per paura di danneggiare l'airbag.. Quindi ad oggi non so ancora se ho giá i cablaggi o no
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Installazione Cruise Control post vendita 07/02/2015 18:31 #294494
La cornice argentata (a meno di recenti modifiche) non si vende come ricambio, e' necessario acquistare il volante completo.
Insieme con il volante completo viene fornito il cavetto ad Y che collega le due pulsantiere, quindi il problema non si pone.
L'unica cosa che devi controllare (e non c'e' bisogno di smontare ne' il volante ne' l'airbag) e' se ci sono quei due cavi nel connettore sotto al piantone dello sterzo, come si vede nella guida che e' stata linkata poco piu' sopra.
Ultima modifica: 07/02/2015 18:31 da lollapalooza.
Re:Installazione Cruise Control post vendita 07/02/2015 19:32 #294500
Ah perfetto mi era sfuggito che si potesse controllare senza aprire.. Mentre per la foratura della cornice sai se sono attrezzati in ford o bisogna fare da soli ?:)
  • stefano91ste
Ultima modifica: 08/02/2015 01:20 da stefano91ste.
Re:Installazione Cruise Control post vendita 07/02/2015 19:39 #294501
In Ford non sono attrezzati, io penso che ti cambieranno tutto il volante.
E io penso anche che, una volta cambiato il volante, non sapranno come modificare il file asbuilt :-D
Tempo creazione pagina: 0.124 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Installazione Cruise Control post vendita
