ARGOMENTO: Fiesta 2008 senza impianto SS
Fiesta 2008 senza impianto SS 25/03/2015 22:34 #298337
Salve a tutti,
io ho comprato uan fiesta versione titanium del 2008, ma è senza impianto stereo
sembra strano ma è così :S
Volevo sapere se comprando una plancia dei comandi e display usati (della versione plus)
questi ultimi possono essere montati facilmente o c'è qualche incompatibilità.
Quindi dovrebbe essere già tutto predisposto per il posizionamento del display e cavi già presenti?
O addirittura montare l'impianto della versione titanium.
Con "senza impianto stereo" intendo che vi è solo una placca con montato un semplice stereo 1 din
con sole due casse nelle porte anteriori. E' possibile il montaggio delle casse posteriori e dei twiter?
P.S. sono disperato :(
  • eneches.a
  • Avatar di eneches.a
Re:Fiesta 2008 senza impianto SS 25/03/2015 22:38 #298338
Tutto è possibile. Devi però vedere che connettori hai perché se hai lo stereo così hai sicuramente gli iso e non i proprietari ford che si attaccano al pss
Ultima modifica: 25/03/2015 22:38 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: eneches.a
Re:Fiesta 2008 senza impianto SS 25/03/2015 23:50 #298344
Mi pare che chi mette lo stereo così o a 2 din usi degli adattatori.. da iso ad attacchi ford.. Ma l'unico modo per saperlo è sbirciare dietro quella radio
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Fiesta 2008 senza impianto SS 29/03/2015 20:49 #298648
Ciao
Allora senti io ero nella tua stessa situazione, macchina presa usata e purtroppo niente PSS, anche io avevo un'autoradio aftermarket 1 DIN.
Ho smontato la plancia e ho visto che i connettori sia per unità cd e display erano presenti, quindi ,dopo un'opportuna documentazione su quali pezzi prendere, ho cercato e trovato tutti i pezzi necessari.
Riassumendo ti occorrono:
- Unità CD
- Display
- Tastiera
- Cornice Display
- Modulo Bluetooth
- Cornice Plafoniera con microfono
- Cavo di collegamento tra microfono e unita bluetooth
- Cavo di collegamento tra unità cd,ingressi USB/Aux e modulo bluetooth
Dopo che hai montato tutto devi andare in ford per farti attivare il sistema, a me non hanno preso niente ma altri utenti nel forum hanno speso sui 30 €.
Infine per quanto riguarda le casse:
Per l'anteriore già sono presenti devi soltanto acquistare un kit di altoparlanti a due vie separate, meglio con un crossover, per informazione io all'anteriore ho montato il kit CORAL DLK165 che suonano molto bene.
Per il posteriore nella mia i cavi arrivavano nel montante della portiera, per qui ho fatto il collegamento tra il montante e la portiera.
Se hai bisogno di maggiori informazioni, immagini etc... contattami
Saluti
  • nikola994
  • Avatar di nikola994
Ultima modifica: 29/03/2015 20:51 da nikola994.
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Fiesta 2008 senza impianto SS
