ARGOMENTO: titoli canzoni via bluetooth
titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 14:32 #303021
iol mio telefono (lg g2) e' recente e supporta il protocollo a2dp. su altri sistemi audio (audi, per esempio), la lettura dei titoli della musica in streaming funziona perfettamente
  • hfish
  • Avatar di hfish
Re:titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 14:46 #303023
lollapalooza ha scritto:
stefano91ste ha scritto:
Mi sa che sul nostro pss del 2010 non c'è la possibilità di vedere la versione del firmware da menu.. O almeno io non l'ho trovata
Non si fa da menu... ma c'e' la modalita' test, con una combinazione di tasti da premere (se mi ricordo bene) mentre si accende il quadro.
Se cercate sul forum trovate le istruzioni.
Ho provato anche con la modalità test del pss ma nulla, è scritto pochi post fa ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 17:08 #303031
La modalità test del PSS mostra le info... ecco le mie, io ho una Fiesta MK7, prodotta a metà 2010, con Premium Sound System, e ultimo aggiornamento (quello scaricabile nel thread qui sul forum, mi sembra che sia di ottobre 2012).
Io ho un LG G2 no brand ITA con Lollipop V30B, ed il PSS mi mostra i nomi dei file, come potete vedere dagli screenshot qui sotto.
Ultima modifica: 03/06/2015 17:10 da lollapalooza.
titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 17:25 #303033
questa è la sequenza dei menù sulla mia macchina
menu -> sync impostazioni -> info sistema
  • hfish
  • Avatar di hfish
Re:titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 17:27 #303034
grazie mille
è molto diverso dal mio... in ogni caso abbiamo lo stesso telefono, quindi sicuramente non è quello il problema
  • hfish
  • Avatar di hfish
Re:titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 17:35 #303036
Certo che è diverso... come ti ho detto il PSS ed il Sync sono due cose diverse.
Se non hai ancora messo L sul G2, prova a fare l'aggiornamento e vedi se cambia qualcosa.
Altrimenti, come ti ho suggerito, vai in concessionaria e fatti aggiornare sia il Bluetooth che il software dell'autoradio.
Tieni presente che, collegando la diagnostica Ford alla presa OBD dell'auto, il sistema (se correttamente aggiornato e funzionante) dovrebbe automaticamente accorgersi se il software è vecchio, e proporre l'aggiornamento.
P.S.
Non inserire due post di fila... se vuoi aggiungere qualcosa c'è il tasto per la modifica.
Re:titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 17:42 #303038
g2 aggiornato a lollipop. ma anche prima con kitkat era la stessa cosa.
quindi ci sono DUE aggiornamenti da fare? sia il modulo bluetooth che il software dell'autoradio?
io ho trovato solo questo www.dropbox.com/s/6lga5gc55fwxxli/ford_a...ate_nov2012.zip?dl=0
purtroppo vivo e lavoro in francia, torno in italia ogni tanto nel week end, ed è un po' un casino trovare qualcuno disponibile il sabato :(
  • hfish
  • Avatar di hfish
Re:titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 18:07 #303040
Nella MK7 sono due aggiornamenti diversi... credo che anche nella MK7B sia la stessa cosa.
Comunque continui a fare confusione: quel link che hai postato è l'aggiornamento per il PSS (quello vecchio, che non ha il Sync). Sono due cose diverse... il link postato si riferisce all'aggiornamento del modulo Bluetooth del PSS, che è possibile fare autonomamente.
Inoltre la Ford, fino ad un po' di tempo fa, metteva a disposizione un sito da cui scaricare gli aggiornamenti... questo sito da un po' di tempo non è più online, non so per quale motivo.
L'aggiornamento del software del PSS, invece, è possibile farlo solo in concessionaria, tramite la diagnostica della Ford.
Comunque, anche se vivi e lavori in Francia, io penso che puoi andare anche in una concessionaria francese per l'aggiornamento...
Ultima modifica: 03/06/2015 18:10 da lollapalooza.
titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 20:12 #303052
è che il mio francese fa cacare, quindi farsi capire sarebbe problematico :P
l'aggiornamento del sync posso farlo in autonomia? dove scarico il file?
  • hfish
  • Avatar di hfish
titoli canzoni via bluetooth 03/06/2015 20:25 #303057
Ford, sul suo sito, dice(va) che in futuro sarà possibile farlo - www.ford.it/ServiziAssistenza/SYNCBluetoothSupport
Per il momento nulla... prova a contattare il numero dell'assistenza clienti (che trovi sul sito) e vedi cosa ti dicono.
Tempo creazione pagina: 0.127 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio titoli canzoni via bluetooth
