ARGOMENTO: Pareri su Audio MK7B
Pareri su Audio MK7B 17/07/2015 16:16 #305787
Ciao a tutti,
ho una mk7b con Sound System SYNC. ultimamente ho notato un calo di potenza audio delle casse. per capirci meglio ( prima non superavo il liv. 10 perchè si sentiva bene, alto e pulito) adesso con lo stesso livello il volume si è abbassato. Non so se è l'abitudine, o sto diventando sordo oppure c'è un problemino con l'impianto audio. :'(
  • Loris1993
  • Avatar di Loris1993
  • Ringraziamenti ricevuti 21
Pareri su Audio MK7B 17/07/2015 18:35 #305795
controlla se hai disattivato il volume adattivo (cioè quello che aumenta con la velocità)
Re:Pareri su Audio MK7B 18/07/2015 10:14 #305815
Ma deve essere disattivato o attivato?
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Pareri su Audio MK7B 18/07/2015 11:31 #305820
Attivato
Re:Pareri su Audio MK7B 18/07/2015 12:04 #305826
Azz io ce l'ho disattivato!
  • maxv2002it
Re:Pareri su Audio MK7B 18/07/2015 13:42 #305828
Non è che è una cosa necessaria. Se pensi che camminando il volume sia troppo basso lo attivi, altrimenti no
Re:Pareri su Audio MK7B 20/07/2015 10:41 #305934
ho controllato ed è tutto attivo con il +3.
  • Loris1993
Re:Pareri su Audio MK7B 20/07/2015 11:11 #305940
Prova a controllare le casse una per una dall'equalizzatore.. ad esempio porta il bilanciamento per far in modo che si senta solo da quelle anteriori, e poi prova con il bilanciamento dx e sx a far sentire prima solo la destra e poi solo la sinistra.. Fai la stessa cosa con quelle posteriori e vedi se vanno tutte.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Pareri su Audio MK7B
