ARGOMENTO: Problema PSS - USB
Problema PSS - USB 12/11/2015 09:19 #311020
Grazie a chi potrà aiutarmi. Da circa 40 giorni ho una Fiesta 1.4 GPL con PSS.
Ho una chiavetta USB con file mp3 organizzata in questa maniera:
Cartelle: Artista1, artista2, artista3, artista4.
All'interno di ciascuna cartella artista le seguenti cartelle: 1970 - Album1; 1973 - Album2...;.2014 - Album15
All'interno di ciascuna cartella album i file mp3: 01 - Voglio andare a vivere in campagna mp3; 02 - Volare.mp3; 03 - Sally.mp3.....
Ora, se collego la chiavetta al PSS mi riproduce direttamente le tracce mp3 in ordine alfabetico, a prescindere dalla cartella cui appartengono e senza considerare la numerazione che precede il nome della traccia (i vari 01, 02 ecc...).
Se seleziono "cercare USB" e poi una delle cartelle Artista, visualizzo in effetti tutti gli album di quell'artista nell'ordine per anno in cui sono organizzati. Premendo a questo punto "riprodurre tutto" effettivamente mi riproduce tutti gli album di quell'artista, nel giusto ordine per album, ma all'interno del singolo album le tracce vengono riprodotte in ordine alfabetico e non nell'ordine numerico! Quindi ad esempio l'ultima traccia di un album viene magari riprodotta per prima solo perchè magari si chiama "12-Alleluja.mp3".
Vorrei capire come fare perchè le tracce siano riprodotte nel giusto ordine. Ho anche provato a rinominarle sostituendo 01 -02 con aa o ab, ma niente.
Grazie!
  • agiaco
  • Avatar di agiaco
Problema PSS - USB 12/11/2015 11:16 #311023
Ciao, il PSS funziona come qualsiasi altro lettore MP3: non si basa sul nome file o sulla suddivisione in cartelle, ma sui TAG ID3 inseriti nelle singole tracce.
it.wikipedia.org/wiki/Tag_ID3
Devi utilizzare un "TAG editor" per inserire le informazioni relative ad artista, album e titolo della traccia all'interno dei singoli MP3
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
Problema PSS - USB 12/11/2015 11:34 #311024
Ciao, ti ringrazio.
Non nascondiamoci, i files non li ho creati io.
Posso pensare che siano taggati senza il numero iniziale che invece compare nel titolo, e quindi vengano letti in ordine alfabetico, oppure che non siano proprio taggati (se fosse possibile, non so).
Secondo te è verosimile?
  • agiaco
  • Avatar di agiaco
Problema PSS - USB 12/11/2015 11:38 #311025
Comunque ho verificato con un software, il tag risulta, c'è come titolo il solo titolo e poi alla voce track il numero progressivo.
Il pss me li legge in ordine alfabetico senza cnsiderare il numero nel campo track
  • agiaco
  • Avatar di agiaco
Problema PSS - USB 12/11/2015 12:29 #311028
Ciao devi creare una play lista con mp3tag pern ogni cartella e poi fai leggere la chiaveta alla radio utilizzando il metodo playlist cosi ti trovi l ordine di ascolto come vuoi tu
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
I seguenti utenti ringraziano:: agiaco
Re:Problema PSS - USB 12/11/2015 13:36 #311031
È molto strano. Io ho cartelle di concerti e inserendo nel nome file (quello proprio del file, non il nome del brano che è un tag) me li ordina seguendo il numero all'inizio
Re:Re:Problema PSS - USB 12/11/2015 14:17 #311033
Idem
Inviato dal mio LG G2 utilizzando tapatalk
  • Computerman
  • Avatar di Computerman
Re:Re:Problema PSS - USB 12/11/2015 16:35 #311049
Non può essere che nel vostro caso il numero sia inserito anche nel tag, e quindi li riproduca in ordine per quello?
Oppure sbaglio io qualcosa nella scelta della modalità di riproduzione?
Brancolo veramente nel buio, come si dice.
  • agiaco
  • Avatar di agiaco
Re:Problema PSS - USB 12/11/2015 17:18 #311053
Il mio della Sony fa esattamente la stessa cosa, ci ho rinunciato e lo faccio suonare i random
Inviato da Me su OnePlus2
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Problema PSS - USB 12/11/2015 17:19 #311054
Congi mp3 su supporto CD però non me lo fa, suona nell'ordine numerico...
  • agiaco
  • Avatar di agiaco
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema PSS - USB
