ARGOMENTO: amplificare casse anteriori mk7
amplificare casse anteriori mk7 10/12/2015 21:35 #313067
salve a tutti nella mia fofi ho montato un amplificatore 2 canali e un pannello con due woofer e 2 tweteer il tutto collegato con il pss di serie (fiesta 1.6 tdi 95 cv del 2010) ora vorrei amplificare anche le casse anteriori xkè il suono si sente solo posteriormente le posso collegare all'amplificatore o devo metterne un altro per le anteriori? grazie anticipatamente
  • dino68
  • Avatar di dino68
amplificare casse anteriori mk7 06/05/2016 16:04 #320724
Volendo puoi collegarle insieme ma non è consigliato... se le colleghi in parallelo l'impedenza complessiva delle casse si dimezza e potresti avere problemi (magari l'amplificatore entra in crisi si surriscalda o addirittura va in protezione)
potresti però provare a collegarle in serie e non in parallelo
lo schema del parallelo che è quello che stavi dicendo tu prima sarebbe cosi ipotizzando che tu abbia un cavo rosso per il + e un cavo nero per il -
rosso cassa 1 insieme a rosso cassa 2 ---> collegato al positivo dell'amplificatore
nero cassa 1 insieme a nero cassa 2 ---> collegato al negativo dell'amplificatore
collegamento in serie :
rosso cassa 1 collegato a nero cassa 2 --->rosso cassa 2 al positivo dell'amplificatore e nero cassa 1 al negativo dell'amplificatore
spero di essere stato chiaro :)
  • alexyzf
  • Avatar di alexyzf
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio amplificare casse anteriori mk7
