ARGOMENTO: Sub Attivo Autoradio Scalda...
Sub Attivo Autoradio Scalda... 20/02/2016 10:56 #317202
Ciao.
Solo per dirvi che ho montato il Sub Woofer: Pioneer TS-WX120A
Una cosa volevo chiedervi, ho notato che l'autoradio scalda un pochino di più adesso, pensate che il carico aggiuntivo possa alterare l'impedenza? (ho usato i cavi del segnale casse posteriori presi in parallelo) di fatto il segnale arriva ad un modulo amplificatore e non diretto ad una bobbina di un Woofer la quale potrebbe dimezzare gli (Om stessi) quindi dovrebbe essere "indolore" questa cosa, però il dubbio è venuto, e non vorrei che alla lunga possa rovinare i finali della radio.
Esteticamente il sub è ben fatto, zero ingombro, l'ho alimentato utilizzando i cavi che arrivano alla presa Aux +12Volt posteriore così ho evitato di tirare cavi dalla batteria con le relative rogne della casa madre...
La presa è supportata da un Fusibile/Relè da 20 Ampere dietro al cassetto porta oggetti, inoltre dopo qualche minuto di inutilizzo di qualsiasi componete dell'auto toglie corrente, per tanto ho potuto collegare il sub anche se non aveva autoaccensione tramite ingresso Hi-Level ponticellando il "Remote" con il positivo.
Scelta discutibile, ma vedendo che il cavo alimentazione fornito col Sub ha lo stesso diametro di quello della presa Aux ( se non più piccolo...) che il sub al massimo assorbe 7 Ampere (contro i 20 della presa) e che è fornito di un fusibile di 10 Ampere, perché non collegarlo in questo modo, so che tirare un cavo dalla batteria è la cosa migliore ma anche così credo vada bene...poi ogni uno è libero di fare come meglio crede non ascoltate me che sono pigro :)
La resa è buona, non credevo di avere un basso così morbido, profondo e presente senza disturbare o sovrastare il resto dell'impianto da una "scatoletta" così piccola, il sub l'ho messo nel porta bagagli.
L'oggetto costicchia, lo preso a 199 euro da MW, anche se in rete dalla Germania "Amazon" credo lo si trova anche a 129 euro +SS in ogni modo vale tutto quello che costa!
Un saluto.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 21/02/2016 10:41 da Pipppo.
Sub Attivo Autoradio Scalda... 21/02/2016 10:39 #317256
Nessuna che abbia collegato un subwoofer con ingresso Hi-Level? :ohmy:
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 21/02/2016 13:33 #317273
Io l'ho collegato ma è impossibile che scalda. Un ingresso high level ha molti ohm appunto per variare pochissimo l'impedenza con cui lavora lo stereo. Io alle casse dietro in parallelo ho sia sub che tweeter aggiuntivi ma non noto nessun riscaldamento anomalo
I seguenti utenti ringraziano:: Pipppo
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 21/02/2016 13:42 #317276
Ciao, io ho collegato un adattatore da high level a low level in parallelo ai cavi delle casse posteriori (senza togliere le casse posteriori) funziona tutto perfettamente da 2 anni..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 21/02/2016 18:04 #317290
Ottimo grazie mille.
Probabilmente è solo una mia impressione ed un pochino deve scaldare, anche perchè prima non ci facevo caso magari anche prima dopo un po' la parte alta e frontale (dove si mette il CD) erano tiepide.
L'unica cosa che mi lascia perplesso di questo sub. è che ha un' unico ingresso che può funzionare sia con Rca Pre - oppure con cavo adattato in Hi-Level.....però se così è costruito andrà benone, vi metto la copia dello schema.
Grazie ancora e buona serata.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 23/02/2016 19:59 #317427
@Fabietto: Scusa, posso chiederti che Tweeter hai preso "marca" e dove gli hai montati?
Presumo sui due laterali in plastica dove poggia la cappelliera anche se preferirei non fare die buchi grandi,ammesso che tù gli abbia fatti... comunque dovrebbero esserci "Tweeter" già predisposti con un piccolo contenitore dedicato.
Grazie mille e buona serata.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 23/02/2016 20:00 da Pipppo.
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 23/02/2016 20:53 #317434
Ho montato 2 tweeter con griglia originali di una zafira. Ho forato accanto alle maniglie e li ho messi li. Ho successivamente abbassato il volume con delle resistenze in serie perché erano troppo invadenti
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 24/02/2016 11:15 #317446
Perfetto grazie.
Quindi hai la 4 porte...io proverò a metterli dietro come descritto (ho trovato dei modelli poco invasivi dell'Alpine o Hertz...) poi se troppo presenti li attenuo anche io con una resistenza.
Grazie mille!!!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 24/02/2016 12:55 #317450
ciao io lì ho messi sui montati e la scena sonora è cambiata notevolmente....
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Ultima modifica: 24/02/2016 12:57 da Bumbex.
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 24/02/2016 16:44 #317467
Fantastico!!!
Io ho visto gli Alpine SXE-1006TW sono sia da incasso (come hai fatto tù ) li vendono su aby a soli 15 euro (contro i 30 di listino) oppure danno anche il supportino così evito di afre fori e potrei metterli o nella parte alta o nei lati della "cappelliera".
Una domanda tu non hai gli airbag la sotto? io ho provato ad alzare la plastica ma ci sta l'Airbag tutto ripiegato...forse la 4 porte è differente.
Tutto sommato anche messi dietro credo che vadano benino.
Grazie ancora!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 24/02/2016 16:45 da Pipppo.
Tempo creazione pagina: 0.150 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sub Attivo Autoradio Scalda...
