ARGOMENTO: Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 10/07/2016 20:26 #322969
Ciao a tutti ragazzi, sono possessore di una ford fiesta st del 2015 e sto appena finendo di fare un impianto audio composto da autoradio originale, processore audio, 2 ampli, 1 subwoofer, 2 casse e 2 tweeter. Ho incontrato non poche difficoltà riguardo allo smontaggio dei pezzi e all'elettronica della macchina, soprattutto l'autoradio. Non potendola cambiare per ovvi motivi (perdita funzioni lgate alla centralina), sono riuscito con l'aiuto di altri a smontare il blocco radio e ad estrarre il segnale in rca. Purtroppo nessuno ha mai saputo dirmi la precisa costruzione della fiesta, quindi ho dovuto scoprire tutto da solo, rischiando anche di fare dei danni a volte, ragion per cui metto a disposizione la mia esperienza per chiunque volesse fare un impianto o semplicemente avere informazioni sui pezzi o sull'autoradio. Se sarò in grado vi risponderò più che volentieri.
ciao!
  • jackstnewspl
  • Avatar di jackstnewspl
Cavalli alla ruota e watt alla cassa!
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 11/07/2016 11:49 #323008
Ciao , se ti serve aiuto fai un fischio , finito il mio impianto sulla fiesta 15 td anno 2014, con processore audio bit ten, due ampli messi nel doppio fondo del baule, woover in portiera e Twitter nei montanti. Stasera ti posto delle foto.
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 11/07/2016 11:57 #323011
Se mi invii delle foto le guardo volentieri!! Comunque ora come ora mi manca soltanto da mettere il sub con relativo cassone, togliere una ronza, scambiare dei cavi e sono a posto
  • jackstnewspl
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 11/07/2016 13:45 #323015
Per curiosità, ma hai lasciato la sorgente originale o l'hai cambiata?
  • jackstnewspl
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 13/07/2016 06:17 #323065
ciao scusa del ritardo... si ho dovuto lasciare la sorgente originale per non perdere le impostazioni della macchina.... comunque sono convinto che si possa cambiare radio senza perdere i menu della macchina....
ecco questo è il mio picco impianto....
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 13/07/2016 07:15 #323066
Ciao Bumbex,
bello mi piace come hai sistemato gli ampli, ma non senti un po di distorsione quando alzi la radio al massimo? Quanti watt erogano gli ampli per il front e il rear?
  • jackstnewspl
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 13/07/2016 11:40 #323075
No, hai il Bit Ten? Come processore audio? Ho dovuto tarare l ingresso ad alto livello , si sente bene ma non è come avere un autoradio After market con uscite in rca
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 13/07/2016 11:58 #323076
No, ti spiego: all'inizio anche io avevo tarato il bit ten con l'alto ingresso ma comunque a livello massimo l'autoradio distorceva in un modo orrendo e quindi ho dovuto estrarre gli RCA dall'autoradio di serie ed entrare con quelli nel bit ten. Devo dire che il risultato è stato molto buono a parte una ronza dovuta alla schermatura degli rca
  • jackstnewspl
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 24/06/2017 11:27 #334372
Salve a tutti..
Io ho una Fiesta del 2016, sto cercando di capire se esiste un modo per cambiare lo stereo, perché funziona discretamente bene, ma quella plancia con quei duemila tasti inutili é veramente invedibile, oltre che inutile.
Stavo cercando un adattatore due din, ma me trovo solo per modelli più vecchi, forse perché sembra che questa plancia sia tutt'uno con le bocchette dell'aria (??/)
Nessuno ha cambiato lo stereo a un modello come la mia?
Mi piacerebbe perché in giro c'è roba meravigliosa, che addirittura avrebbe l'attacco ob2 che ti farebbe la diagnostica della macchina.. immagino le bestemmie per configurarlo. Cmq ci si potrebbe fare un sacco di altre cose ganze in più.
  • lollon82
  • Avatar di lollon82
Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi 25/06/2017 13:43 #334389
ciao jackstnewspl hai qualche foto della sorgente aperta tanto per capire da dove prelevare il segnale pre?
mi piacerebbe sapere come fare prima di aprire quel "coso" tnx
  • Inquartato
  • Avatar di Inquartato
Ultima modifica: 25/06/2017 13:45 da Inquartato.
Tempo creazione pagina: 0.117 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Smontaggio parti varie ford fiesta x impianto audi
