ARGOMENTO: convertitore rca su fiesta 2011
convertitore rca su fiesta 2011 22/11/2016 21:53 #326775
salve a tutti, ho una ford fiesta del 2011 e volevo mettere un convertitore rca per ampli il sub. la mia domanda è: per collegare l adattatore sfodero i cavi dietro la radio facendo un ponte con le casse dietro modo tale che posso usare anche e casse o le casse non le posso sfruttare? cioè ragazzi aiutatemi perche sono rimasto bloccato e non posso collegare nulla. mi preoccupo se carico troppo il segale all autoradio sia con le casse sia con l rca..
  • ivan91ct
  • Avatar di ivan91ct
Ultima modifica: 22/11/2016 22:03 da ivan91ct. Motivo: ortografia
convertitore rca su fiesta 2011 24/11/2016 12:10 #326825
Con il convertitore rca hight to low ti puoi collegare in parallelo alle casse posteriori senza perderle
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 24/11/2016 12:11 da stefano91ste.
convertitore rca su fiesta 2011 24/11/2016 13:07 #326830
non so cosa sia collegare in parallelo mi fai un esempio pratico
  • ivan91ct
convertitore rca su fiesta 2011 24/11/2016 16:08 #326843
Questo è un collegamento inserie:
Questo in parallelo:
Immagina che le lampadine in parallelo siano una cassa e l'adattatore..
  • stefano91ste
Ultima modifica: 24/11/2016 16:09 da stefano91ste.
convertitore rca su fiesta 2011 24/11/2016 16:34 #326847
ti ringrazio davvero tanto. un ultima domanda: mi consigli un filtro per sub o se non ne metto lavora lo stesso questo convertitore?!
  • ivan91ct
convertitore rca su fiesta 2011 24/11/2016 16:47 #326849
Io filtri non ne ho messi, perchè il sub amplificato o l'amplificatore dovrebbero averlo già integrato..
Io ho:
Autoradio originale --> convertitore rca --> sub attivo
  • stefano91ste
Ultima modifica: 24/11/2016 16:48 da stefano91ste.
convertitore rca su fiesta 2011 25/11/2016 17:12 #326917
si puo sdoppiare il cavo sotto chiave se voglio mettere due ampli?
  • ivan91ct
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio convertitore rca su fiesta 2011
