ARGOMENTO: Problemi Autoradio lettore CD
Problemi Autoradio lettore CD 29/03/2017 10:41 #332407
Ciao, ho un problema con L autoradio della mia Fiesta 1.2 del 2011, fino a qualche giorno fa quando provavo a inserire un disco me lo sputava sempre e mi rimaneva con la scritta errore lettore cd per qualche minuto, per risolvere ho provato una soluzione indicata qui sul forum che indicava di rimuovere i fusibili dell' autoradio per una notte, dopo questa prova il cd è rimasto incastrato dentro e il lettore mi dice che non c'è nessun CD dentro. Oltre a questo ora c'è anche un problema con L audio, sui toni bassi le casse emettono una vibrazione fastidiosa.
Sapete darmi qualche consiglio?
Grazie mille in anticipo e scusate il disturbo
Problemi Autoradio lettore CD 29/03/2017 12:24 #332410
Per il problema con il cd non ti saprei dire... Per quanto riguarda la vibrazione è probabile che i bassi siano impostati più alti del normale.
Basta premere il tasto sound sullo stereo e configurarne il livello come più preferisci.
Il mio stereo l'ho calibrato in modo da avere bassi abbastanza profondi (ma senza esagerare, se no poi il suono diventa ridicolo...) e non da alcuna vibrazione :dry:
Se ti metti con un po' di pazienza a giocare con lo stereo puoi ricavarne un bel suono ;)
  • Defalt77
  • Avatar di Defalt77
  • Fiesta Plus 1.4 97cv
Ford Fiesta MK7 Plus 1.4 benzina 97 cavalli, grigio satinato, cambio sequenziale automatico a doppia frizione
Modifiche: fari ad alta efficienza, cerchi in lega 15'', sensori di parcheggio, vetri oscurati, battitacchi cromati, luci ambientali led, dettagli motore rossi, led negli altoparlanti.
Problemi Autoradio lettore CD 03/04/2017 17:56 #332557
Ciao, qualcuno ha qualche idea? a chi posso rivolgermi eventualmente? immagino che non mi conviene fare un cambio in autonomia
Tempo creazione pagina: 0.136 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problemi Autoradio lettore CD
