ARGOMENTO: insonorizzazione e dubbi su materiale
insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 08:24 #332516
Ragazzi ieri ho montato le audison prima, ma il risultato mi ha deluso molto.
Praticamente non ho più bassi, (per fortuna ho il sub che recupera la situazione).
Siccome non metto in dubbio la qualità degli altoparlanti, (e immagino abbiano bisogno di un pò di ore di lavoro per sgranchirsi), mi viene il dubbio sulla qualità dell'insonorizzante utilizzato.
Il prodotto che ho utilizzato è in fogli e ha un lato adesivo, l'altro in alluminio telato, (tipo il nastro americano per intenderci), e nel mezzo una spugna compatta ma comunque morbida se si preme di circa 7 mm.
Non vorrei che questa spugna nel mezzo ammortizzi e mangi i bassi prodotti dal woofer che vedo muoversi alla grande.
L'stp gold o silver che compattezza ha? ho visto alcuni video e mi pare abbia tipo la compattezza di una camera d'aria in gomma rivestita da alluminio. Siccome non ho centri installatori in zona, vorrei capire se risolvo togliendo tutto e mettendo l'stp.
Per ora ho insonorizzato mezza portella interna e la plastica esterna della portella.
questo è il crop del materiale, se si riesce a capire
grazie!
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 10:17 #332517
Io ho insonorizzato la mia con stp gold. È un antivibrante che evita che le lamiere disperdano energia sonora all'esterno, rimbalzandola appunto nell'abitacolo. L'insonorizzante che hai messo tu mi pare migliore come strato superiore all'stp. Detto questo, non è quello che ti ha fatto perdere bassi. Da quanti watt sono le casse? Le hai amplificate?
insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 11:35 #332520
Ciao Fà, la casse sono delle audison che a detta loro sono studiate per essere installate con la sorgente originale
www.audison.eu/index.php?page=product&id=66
Non so che pensare... Sarà davvero che si devono rodare
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 12:56 #332522
Quanti watt sono?
Re:insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 13:04 #332523
100 W Continui e 300 di picco
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 13:09 #332524
Porca puttana ci credo che non vanno :laugh: quelle di serie sono 25w (spero continui) e l'amplificazione sarà altrettanto. Secondo me non riescono a muoversi...con un amplificatore risolvi
Re:insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 13:16 #332525
si con un ampli risolvi, ma devi equalizzare bene la radio, anch'io stesso problema . ho messo un bit ten e due ampli
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 13:21 #332526
mhm... l'ampli da montare ce l'avrei pure... solo che non c'è voglia di mettere il secondo ampli con tutto l'annesso di cavi :(
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 13:22 #332528
Senza ampli l'ideale sono casse da 100w di picco
Re:insonorizzazione e dubbi su materiale 02/04/2017 13:49 #332529
per fare il mio impianto ho impiegato quasi un anno.... gli ampli ho fatto un doppio fondo baule e i tw sui montanti... piano piano fai tutto
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Tempo creazione pagina: 0.206 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio insonorizzazione e dubbi su materiale
