ARGOMENTO: Inzializazzione BT - Riprovare per favore
Inzializazzione BT - Riprovare per favore 15/04/2017 22:53 #332875
Salve a tutti, sono possessore di una Ford Fiesta Titanium 1,5 TDCI 75 cv (acquistata ed immatricolata ad aprile 2016) con il sistema audio SYNC.
E' tutto andato sempre ok ma da questa sera il sistema non si connette più al telefono cellulare.
Ho provato, pertanto, ad eliminare il telefono associato ed ad associarlo nuovamente, ma nel momento in cui faccio "aggiungi" mi appare il messaggio "inizializzazione BT - Riprovare per favore".
Nel dubbio che fosse il mio cellulare che non andasse più bene ho provato con un altro, anch'esso compatibile con SYNC, con il bluetooth dello smartphone sempre attivo ma ho sempre ottenuto lo stesso messaggio.
Faccio presente che lo smartphone nel momento che gli dico di cercare dispositivi bluetooth nelle vicinanze non trova SYNC.
Evidenzio, anche, che nel menù di SYNC la voce che riguarda il bluetooth è attivata, il relativo quadratino ha la spunta, ma se provo a disabilitarla la spunta non va via ed ottengo sempre il fastidioso messaggio "inizializzazione BT - Riprovare per favore".
Ho provato a resettare SYNC alle impostazioni di fabbrica ma non ho risolto il problema.
Qualcuno può suggerirmi una soluzione?
In caso di guasto, la riparazione è coperta dalla garanzia Ford valida per due anni?
Grazie!
  • Coker66
  • Avatar di Coker66
Inzializazzione BT - Riprovare per favore 16/04/2017 01:11 #332879
Ciao,
Prova a scollegare il fusibile del Sync (o la batteria) per qualche minuto, se non risolvi sei comunque coperto dalla garanzia.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Inzializazzione BT - Riprovare per favore 16/04/2017 08:04 #332880
Cesco88 ha scritto:
Ciao,
Un dubbio, se scollego la batteria nel momento che la ricollego devo inserire un codice pin per poter utilizzare nuovamente l'impianto audio?
Grazie!
  • Coker66
  • Avatar di Coker66
Inzializazzione BT - Riprovare per favore 16/04/2017 10:14 #332884
Non credo, le informazioni della radio dovrebbero essere memorizzate in centralina, nella mia del 2015 non lo chiede. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Inzializazzione BT - Riprovare per favore 17/04/2017 14:15 #332901
Problema risolto!
Sfilando il fusibile di SYNC non è successo nulla e con le speranze ridotte ad un lumicino ho scollegato la batteria per qualche minuto, una volta ricollegata la batteria il bluetooth è tornato a funzionare.
Grazie per il suggerimento! :)
  • Coker66
  • Avatar di Coker66
Inzializazzione BT - Riprovare per favore 18/04/2017 16:23 #332933
E nel frattempo aggiorna il Sync... qui sul forum trovi il link ai file da scaricare per la versione 5.9
Inzializazzione BT - Riprovare per favore 18/04/2017 18:22 #332937
Dovrebbe già avere la 5.9 se non la 5.10 installata. (Fiesta 2016) ;)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Inzializazzione BT - Riprovare per favore 18/04/2017 18:27 #332938
Controlla, altrimenti aggiorna
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Inzializazzione BT - Riprovare per favore
