ARGOMENTO: Display a colori su fiesta 2009
Display a colori su fiesta 2009 17/05/2017 21:33 #333595
Mi è capitato tra le grinfie un display a colori del sony sound sistem 2012, lo volevo provare sulla mia fiesta 2009 con p.s.s.
avevo anche letto che forse bastava invertire due pin del display... ma non ha funzionato, forse occorre fare altro?
Display a colori su fiesta 2009 21/05/2017 18:24 #333685
Allora siamo in due !!!
Io invece ho comprato tutto il kit navigatore, ma a purtroppo il sistema non funziona.
Io avevo già invertito il Pin 7 e 9 nel connettore del display, per installare il display del Sony PSS, quindi il display a colori si accende ma non comunica con il veicolo.
Mi sono collegato con IDS e appunto non vede né il display né l'unità audio nuova.
  • nikola994
  • Avatar di nikola994
Display a colori su fiesta 2009 21/05/2017 18:40 #333686
mmhh è un casino.... :laugh:
io ho solo il display a colori ma non so su che macchina era montato, ho provato a togliere il vecchio del pss e mettere questo nuovo invertendo i soliti pin ma niente, in verita' la mia era piu' una scommessa ( persa) perchè mi pareva strano che il display potesse funzionare con un impianto non suo e anche piu' vecchio...tu quale kit hai preso?
Display a colori su fiesta 2009 22/05/2017 13:22 #333713
Io ho preso il kit navigatore di una fiesta 2013, nel kit c'è : display a colori, unità audio e pulsantiera con tasti navi più adattatore display e cupolino.
Ho fiducia che non c'è speranza di farlo funzionare :(
  • nikola994
Display a colori su fiesta 2009 22/05/2017 13:40 #333714
non vorrei sbagliare, ma qualche mese fa girando su ebay uk ho trovato un kit completo come il tuo montato su una 2012, dalle foto aveva la parte del clima color argento e non nera come la 2013 - e nella descrizione aveva detto plug&play però non funzionava solo il modulo bluetooth, quindi mi chiedo possibile che non funziona neanche a farlo accendere e usare il gps e usb? :dry: :huh:
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Display a colori su fiesta 2009 22/05/2017 15:37 #333718
Il problema è che i display a colori sembra,da quanto ho potuto constatare con il mio, che non comunicano con il Bus LIN e CAN.di conseguenza succede che non riconosce il veicolo. Il display rimane sempre acceso non si spenge girando la chiave o chiudendo la macchina.
Quindi le cose sono due : o c'è da invertire qualche altro pin nel connettore o effettivamente non è compatibile con le fiesta non restyiling.
  • nikola994
Display a colori su fiesta 2009 22/05/2017 20:24 #333723
mi chiedo, possibile che modificando qualche parametro in centralina non si possa attivare????
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Display a colori su fiesta 2009 22/05/2017 20:57 #333725
leggendo qui
www.fiestamk7.com/viewtopic.php?f=7&t=14...94c46d5fe69954538def
hanno invertito i due pin ma hanno cambiato pure lo stereo rispetto alla serie 2009
Display a colori su fiesta 2009 22/05/2017 21:42 #333729
leggendo qui
Questa è la guida che ho seguito per installare il Sony PSS nella mia fiesta 2009, procedura funzionante e testata.
Sono anche riuscita ad attivare la radio DAB nella mia..
Oggi mi è arrivato il cablaggio e il modulo del Sync, che appena ho un paio di ore proverò ad installare.
Per il discorso display a colori con navigatore ho seguito una guida dei nostri colleghi della Ford Focus.
vi scrivo il link di seguito, ma occorre la registrazione per vedere il thread.
Unica cosa che ho notato nelle immagini della guida è che nel connettore del display vi siano molti meno fili rispetto alle nostre, sicuramente proverò pure io.
  • nikola994
Display a colori su fiesta 2009 22/05/2017 21:47 #333730
che connettori hai usato..presi dove?
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Display a colori su fiesta 2009
