ARGOMENTO: pss a metà volume "distorce"
pss a metà volume "distorce" 16/08/2017 13:28 #335871
Ciao a tutti, volevo chiedervi se anche voi con il pss sentite un cambio di risposta da metà volume in poi.
Praticamente io sento che le frequenze basse diminuiscono dal 15 in su, (nonostante monti un sub amplificato e delle audison sul fronte anteriore).
Per questo motivo volevo capire se montare un altro amplificatore sul fronte anteriore in modo da non sforzare la radio e tenerla entro il volume 14.
Fatemi sapere
Claudio
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
pss a metà volume "distorce" 16/08/2017 14:05 #335872
La radio originale ha un rapporto segnale/rumore abbastanza scadente, specialmente utilizzando il modulo bluetooth (che legge anche aux e usb).
O ti limiti ad utilizzare i CD, o rischi di amplificare un fruscio di fondo che diventerà troppo evidente, considerato che il volume della radio lo terrai basso.
Fai prima a considerare di cambiare sorgente, o valuare se i bassi vengono attenuati anche al posteriore, e in caso prendere da lì il segnale per il sub.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
pss a metà volume "distorce" 16/08/2017 14:17 #335873
purtroppo il decadimento dei bassi avviene sia avanti che dietro e lo sento sia con la radio che con gli mp3 via usb.
cambio sorgente ok, ma non voglio mettere quegli orribili adattatori per montare una 1 din..
che nervi...
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Ultima modifica: 16/08/2017 14:19 da skipdj.
Tempo creazione pagina: 0.111 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio pss a metà volume "distorce"
