ARGOMENTO: Pianale Audio Posteriore Fiesta 2014...
Pianale Audio Posteriore Fiesta 2014... 02/06/2018 09:24 #346427
Ciao a tutti.
Vi chiedo un suggerimento in merito all'upgrade dell'impianto audio (essendo appena scaduta la garanzia posso sbizzarrirmi come voglio!!!).
Volevo mettere il classico pianale posteriore, ricordate come si faceva una volta? (Woofer - Subb Woofer - Medi - Tweeter sul pianale/cappelliera).
Francamente di smontare mezza macchina,cosa poi non semplice, per sostituire i Mid Woofer su sportello da 16Cm non ne ho voglia, anche perchè sono sempre da 16Cm con tutte le limitazioni del caso...
Il negoziante non sa aiutarmi, dice non sa cosa darmi da mettere a pannello in quanto ci vorrebbero componenti più dedicati??? e lui non ne ha...
In rete ho visto un'infinità di prodotti ma non saprei...
Io vorrei comporlo nel seguente modo: Woofer da 20Cm + Sub Woffer da mettere al centro con doppia bobina sempre 20Cm e Tweeter da mettere lateralmente.
Pannello se ancora viene prodotto prenderei quello della Phonocar (li faceva compatibili ma rinforzati in legno).
Amplificatore un 2+1 quindi con uscita Sub dedicata e Xover elettronico, oppure uno classico 2 Canali e collegare il Sub in parallelo alle Casse/Woofer mettendo due bobine passive dedicate per il taglio frequenza...
Insomma da ragazzo ne facevo un'infinità, non mi manca pratica e conoscenza, però con i vari componenti suggeriti dal negoziante e presumo quindi ben suonanti,,,in rete mi sono perso tra decine di prodotti e non ne vengo a capo anche perchè sono marchi che non conosco.
Per tale motivo chiedo suggerimento a voi, magari se qualche utente ha scelto la mia stessa strada, al quale la trovo sia molto più semplice (non devo smontare e brutalizzare nulla :laugh: ) e probabilmente anche meglio suonante sotto certi versi...
Grazie anticipatamente a tutti.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 02/06/2018 09:26 da Pipppo.
Pianale Audio Posteriore Fiesta 2014... 02/06/2018 10:59 #346428
ciao piaceva anche a me il sistema sul pianale ma per limitazione di spazzi sulla Fiesta ti converrebbe montare un bel fronte anteriore con TW sui montanti e un bel sub nel posteriore e se riesci montare anche un MW sarebbe il top cioe 3 vie Anteriore , con una taratura fatta con i fiocchi ti trovi il Sub nel posto del guidatore
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Pianale Audio Posteriore Fiesta 2014... 02/06/2018 11:20 #346429
Ciao.
sul fronte anteriore già ho fatto qualche modifica (sostituito Mid Woffer e Tweeter con relativo filtraggio) il tutto pilotato dall'autoradio originale, ma se ti dico che ne è valsa la pane non ne sarei tanto sicuro (a fronte di un lavoro impegnativo soprattutto per rimuovere pannelli contro panelli ecc.
Per questo stavo valutando un'intervento più radicale, nel baule ho già portato cavi di alimentazione, consenso e segnale audio (preso dai cavi nel sotto porta ) quindi un'amplificatore come descritto e con un'ora di lavoro sarei a posto presumibilmente anche con validi risultati (ovvero all'epoca era favolosa la resa...).
Per lo spezio nel caso debba caricare basta che tolgo il pianale per fare spazio (il tutto sarebbe collegato con spinotti) e rimarrei comunque con l'impianto di serie.
Non lo so, credimi per far suonare bene le predisposizioni mi ricordo che con la Focus dovetti smantellare mezza macchina, infilare amplificatori nei posti più strani,modificare spessorare ed insonorizzare i pannelli delle porte e spendere ben più di mille euro!!!
Così facendo al massimo con 300 euro dovrei risolvere...senti metto qualche link di amazon (credo si possa fare che non'è publicità di singolo negozio) ma diretti da Prime,qualora mi scuso anticipatamente per l'errore
Ampli: www.amazon.it/Sony-XM-N502-Amplificatore...0APBP0BHQM5CQM2TZYDR
Tweeter: www.amazon.it/DIAMETRO-PORTIERE-SPORTELL...=Tweeter+pyle+pdbt18
Sub Woofer: www.amazon.it/SUBWOOFER-PLPW8D-WOOFER-DO...s=woofer+20+cm+4+ohm
Woofer. www.amazon.it/dp/B001MWX0SY/ref=sspa_dk_...1&smid=AFP137YZSQIDA
www.amazon.it/Woofer-midrange-hifi-SP-20...05NRR4PRYDD05W1KCX2X
Questi sono una piccola parte ma in sintesi i prezzi variano poco (altri non li metto che sono di negozio).
Grazie anticipatamente.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 02/06/2018 11:28 da Pipppo.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Pianale Audio Posteriore Fiesta 2014...
