ARGOMENTO: SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD?
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 31/07/2018 17:19 #347616
si effettivamente è così. l'unico mio dubbio è su come/dove prendere il segnale degli altoparlanti posteriori.
la mia idea originaria era quello di prelevarlo direttamente dalle porte posteriori per poi re-indirizzare i cavi sdoppiati all'interno dell'abitacolo, ma forse è troppo contorta come idea.
volendo partire dallo stereo invece non so quali siano i 4 cavi in questione che poi vanno ai posteriori, ho la radio sony nera :dry:
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 31/07/2018 22:49 #347620
Secondo me è meglio che ti rivolgi ad un installatore.
Se prendi il segnale dagli altoparlanti posteriori poi non devi abilitare il dsp se il Sony lo ha, invece che andare a smontare la portiera vedo più veloce andare dietro alla sorgente.
Un multimetro può darti una idea di quali siano i cavi degli speaker :(
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 01/08/2018 00:23 #347621
Non mi pare ci sia il dsp, per il segnale effettivamente dietro la sorgente è la cosa più veloce.
Ma nessuno sul forum ha lo schema dei cavi o dei pin che vanno dietro lo stereo Sony?
  • Axorazor
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 04/08/2018 22:43 #347721
Ho trovato una guida online dove viene mostrata l'installazione del sub pioneer offerto da ford, e questo va collegato alle uscite delle casse anteriori, è specificato pure nelle istruzioni.
nelle istruzioni del sub jbl invece è specificato di collegarlo alle uscite posteriori...
e adesso? anteriori o posteriori?
  • Axorazor
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 05/08/2018 07:19 #347722
dipende sempre se hai il bluetooth, anch'io inizialmente avevo collegato il processore audison alle casse anteriore sia per il segnale che per l accessione automatica senza remote(sente il segnale e attiva il processore), ho dovuto disinserire l opzione automatica di accensione perché mi dava un sacco di problemi perché dava l impulso ogni tot a radio spenta, e il segnale di remoto l ho preso dalla presa 12 volt passeggeri che è sotto chiave.
per il segnale audio l ho puoi prendere sia anteriore o posteriore dipende da dove prende il segnale di accensione
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Ultima modifica: 05/08/2018 07:21 da Bumbex.
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 05/08/2018 09:32 #347725
si io ho il bluetooth.
ma quello che ho visto nella guida sicuramente aveva anch'esso il bluetooth perchè era la radio sony nera come la mia, e comunque la collegava agli anteriori.
  • Axorazor
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 31/08/2018 21:23 #348241
Torno a scrivere per aggiornarvi.
Alla fine ho montato da solo il JBL basspro SL. l'ho collegato agli altoparlanti posteriori. suona bene e si è integrato bene con l'impianto di serie. e devo ancora finire di settarlo bene.
ho preso il segnale dai battitacco, collegandomi in parallelo, smontato i sedili e portato i cavi poi nella zona sottostante il sedile di guida, occultato tutto sotto la moquette dell'auto e il telecomando nel bracciolo.
per l'alimentazione ho fatto passare il cavo nel tappo di plastica nero che si vede aprendo la porta.
un consiglio, usate il velcro per fissare il sub, evitate di fare fori con le viti e mantiene bene lo stesso.
  • Axorazor
SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD? 01/09/2018 12:39 #348246
Ottimo lavoro! Io ho scelto la seconda opzione alla fine, quella del farlo montare da qualcuno!
Il sub è della DME ha 150W RMS (12V) ma sviluppa 1000W max (se alimentato a 24V). Prezzo al pubblico? Lo si trova a 150€ (io con 300€ ho avuto anche il montaggio e una garanzia sul sub e sul montaggio).
Ha il controllo remoto anche questo e ben 4 woofer passivi laterali. A mio parere è una bomba
  • Black_Foxx
  • Avatar di Black_Foxx
Tempo creazione pagina: 0.096 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio SUBWOOFER PIONEER OFFERTO DA FORD?
