ARGOMENTO: Autoradio! Ford Fiesta 2009 TDCI Titanium
Autoradio! Ford Fiesta 2009 TDCI Titanium 20/11/2018 14:33 #349840
Buongiorno a tutti!
ho una Ford Fiesta del 2009 1.4 TDCi TITANIUM e da tempo ho l'autoradio completamente bloccata e spenta...funziona tutto correttamente ma l'autoradio non si accende...ho letto del menu test da attivare tenendo premuto il tasto OK e girando la chiave in posizione II, ma non succede nulla...funziona correttamente il tasto delle 4 frecce e chiusura interna...controllati i fusibili e sono tutti ok...staccato la batteria per mezza giornata ma la radio continua a non funzionare...NON SI ACCENDE PROPRIO!!
qualcuno ha qualche idea in merito?? dite che l'unica soluzione è portarla in officina???
  • cessio
  • Avatar di cessio
Ultima modifica: 20/11/2018 14:58 da cessio.
Autoradio! Ford Fiesta 2009 TDCI Titanium 20/11/2018 19:27 #349846
il display funziona bene? qualcuno ha avuto problemi con lo stereo a causa del display difettoso... non dirmi che c'entra perchè non lo so'... :laugh:
Autoradio! Ford Fiesta 2009 TDCI Titanium 21/11/2018 10:42 #349863
sinceramente il display sembra funzionare correttamente...i comandi del climatizzatore vengono visualizzati!
l'unica cosa che non mi torna è che la pulsantiera della radio (numeri, tasti aux menu ecc ecc) non sono più illuminati...inoltre i comandi del climatizzatore vengono visualizzati ma non rispondono più a nulla...nel senso che se attivo l'uscita dell'aria dal bocchettone sul parabrezza, viene visualizzato il comando dal display ma l'aria continua ad uscire comunque dai bocchettoni di fronte...idem per gli altri comandi...ma il problema principale è la radio!
  • cessio
  • Avatar di cessio
Autoradio! Ford Fiesta 2009 TDCI Titanium 22/11/2018 07:15 #349875
Ciao, stesso tuo identico problema.
Radio andata in blocco (su una stazione ad un certo volume), non riuscivo più a fare niente.
Il resto funzionava tutto correttamente.
Staccato la batteria per 3 ore, riattacco, mi fa impostare solo l'ora (non la data), non mi chiede alcun codice, etc.
Radio che sembra morta, mentre tutto il resto funziona perfettamente (anche il climatizzatore nel mio caso).
Qualche idea o possibile soluzione?
Grazie a tutti ciao,
Marco
  • verza81
  • Avatar di verza81
Ultima modifica: 22/11/2018 07:16 da verza81. Motivo: aggiunta
Autoradio! Ford Fiesta 2009 TDCI Titanium 15/12/2018 12:16 #350278
Anche io lo stesso problema ma ad oggi non ho soluzione. Voi siete stati più fortunati??
Autoradio! Ford Fiesta 2009 TDCI Titanium 22/12/2018 21:06 #350455
Ho letto su di un sito straniero che il problema potrebbe essere dovuto anche all'alimentazione sotto chiave. Qualcuno è in grado di provare con l'alimentazione diretta?
  • iello81
  • Avatar di iello81
Ford Fiesta 1.4 16v 96cv GPL 5P Blue Blazer, Block Shaft, Antifurto GT Alarm.
Tempo creazione pagina: 0.111 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Autoradio! Ford Fiesta 2009 TDCI Titanium
