ARGOMENTO: Tasti autoradio funzionano ad alternanza
Tasti autoradio funzionano ad alternanza 27/04/2019 16:23 #352932
Salve, possiedo una fiesta del 2012 con impianto Sony , da un po di tempo a questa parte se accendo la radio e premo il tasto aux per cambiare sorgente, non funziona ma se spengo la radio e la riaccendo funziona, idem per la riproduzione bluetooth, capita che non possa ne cambiare traccia ne aumentare il volume , ma se spengo e riaccendo si risolve, ma all'accensione successiva il problema si ripresenta, spegnendo e riaccendendo risolvo.
C'è qualcosa che io possa fare oppure bisogna andare in concessionaria?
  • zergio
  • Avatar di zergio
Tasti autoradio funzionano ad alternanza 27/04/2019 23:06 #352935
Hai provato a scollegare la batteria per una 15ina di minuti?
  • Jack79
  • Avatar di Jack79
  • ST-Line 1.0 Ecoboost 100Cv
Tasti autoradio funzionano ad alternanza 04/05/2019 10:35 #353071
come da te suggerito ho scollegato la batteria, ma non è cambiato nulla il problema si presenta lo stesso, i telefoni salvati e la stazioni radio sono ancora presenti, si è resettata solo la data, esiste un modo per un ripristino della radio più profondo ?
  • zergio
  • Avatar di zergio
Tasti autoradio funzionano ad alternanza 04/05/2019 11:20 #353072
Mi capitava qualcosa di simile con l'autoradio sempre Sony della mia vecchia punto, pulsanti che funzionavano a intermittenza, spegnimenti improvvisi, addirittura tasti che eseguivano funzioni di altri tasti...avevo persino aperto la mascherina per vedere se c'erano ossidazioni nelle saldature, avevo spruzzato spray per contatti ecc...mai risolto del tutto, anche se da ultimo aveva ripreso a funzionare regolarmente, come per magia...l'impressione che ho avuto è che si trattasse della sezione di alimentazione messa a dura prova dal freddo/escursione termica (allora lasciavo l'auto in strada)
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
Tasti autoradio funzionano ad alternanza 04/05/2019 14:01 #353076
ok magari prima di andare dal meccanico aspetterò un pò, grazie per i consigli
  • zergio
  • Avatar di zergio
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Tasti autoradio funzionano ad alternanza
