ARGOMENTO: topic autoradio android per fiesta mk7
topic autoradio android per fiesta mk7 05/02/2020 11:39 #356411
visto che di recente si sono diffusi i topic dedicati a questi autoradio android, che si vanno ad installare sulla plancia della mk7, sostituendo di fatto il monitor originale dell'auto; ho pensato di creare un topic dove raccogliere informazioni, pareri e problematiche avute con questi dispositivi. io personalmente ne ho avuti 2 per le mani, acquistati entrambi sulla nota piattaforma aliexpress, il primo mi è stato inviato con il cablaggio sbagliato e non sono riuscito a configurarlo correttamente; il secondo che attualmente monto e che vado a recensire.
doverosa premessa, in linea di massima questi prodotti vengono tutti importati, si assomigliano quasi tutti, per avere una precisa indicazione sul modello, conviene installare l'app CPUZ, che da tutte le specifiche del caso.
Per l'acquisto ci sono sostanzialmente due canali: importatori italiani (prezzi più alti, ma almeno non avete problemi linguistici) e il su citato Aliexpress (maggiore scelta e prezzi sensibilmente più bassi, di contro i venditori cinesi a mio parere non brillano per assistenza post vendita); se optate per il venditore italiano, accertatevi che il prodotto lo abbia effettivamente disponibile, perchè alcuni ordinano solo dopo aver ricevuto il pagamento dal cliente.
il prodotto che ho installato è il seguente
Prezzo di acquisto spedizione compresa 160€ (30€ spedizione con ems) ricevuto in 15giorni, nessun problema alla dogana
contenuto della confezione: oltre allo stereo, cavo principale, un decoder can bus marchiato hiworld, uno spinotto video, due prese usb esterne, antenna gps cablata, cover di plastica e viteria
Montaggio: il cavo principale è composto da un totale di 3 spinotti, 1 va allo spinotto grigio dell'auto, un altro allo spinotto nero dietro il monitor della macchina, e uno allo spinotto della pulsantiera centrale. collegandoli tutti lo stereo si accende solo a quadro acceso, rileva all'accensione delle luci dell'auto, all'inserimento della retromarcia compare automaticamente la schermata della retrocamera (in questo caso da acquistare a parte. va collegata poi l'antenna gps, e bisogna trovarle una posizione sul cruscotto dell'auto, il cavo dell'antenna dell'auto va collegato utilizzando l'apposito adattatore ricevuto con lo stereo.
prime considerazioni statiche, la visione dello schermo è buona, ho dovuto regolare il sedile alzando la seduta, perchè altrimenti la visuale anteriore ne veniva compromessa.
Problemi riscontrati: i comandi al volante inizialmente non funzionavano, questo perchè evidentemente non passano sulla linea canbus ma hanno due cavi dedicati, che sulla cavetteria inclusa con lo stereo non sono stati inseriti, quindi ho dovuto collegarli io manualmente prendendo il segnale dallo spinotto quello che va dietro al monitor dell'auto, e collegando rispettivamente uno al cavo denominato KEY1, e l'altro al negativo dell'autoradio. in questo modo hanno ripreso a funzionare e ho potuto mapparli.
ho perso il lampeggio breve delle frecce, nonostante sul nuovo stereo sia presente un menù che riproduce quello originale dell'auto, le modifiche evidentemente non hanno effetto.
all'apertura delle portiere rimane l'avviso sonoro originale, ma nessun avviso viene visualizzato sullo schermo.
la pulsantiera centrale, l'ho lasciata collegata direttamente all'auto, perché lo spinotto dello stereo prevede di dover collegare manualmente tramite due fili il tasto di blocco portiere e il lampeggio delle 4 frecce. al momento ho preferito non collegarlo perchè non so come fissare in maniera salda i due fili sui pin della pulsantiera.
in generale i menù delle app preinstallate sono tradotte in maniera abbastanza approssimativa, ma nel complesso la ricezione della radio, la navigazione gps e l'audio funzionano bene, in generale ho riscontrato una qualità forse anche maggiore rispetto alla radio di serie.
in conclusione, io ho fatto questa spesa perchè lo stereo originale della fiesta ha smesso di funzionare e ho voluto provare, per i soldi spesi tutto sommato non me ne pento.
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
topic autoradio android per fiesta mk7 05/02/2020 13:37 #356416
Bellissimo, complimenti! Il pannello frontale e i tasti funzionano? Mi sembra di aver capito che hai perso le impostazioni dell'auto. Che tipo di canbus ti hanno mandato?
  • claud43
  • Avatar di claud43
Re:topic autoradio android per fiesta mk7 05/02/2020 16:51 #356424
La canbus è marcata hiworld, sopra c'è un qr code che reinvia a uno schema elettrico, che per un profano è arabo. E ho constatato che non le vendono separatamente ne su Google ne su altri e-commerce cinesi.
La tastiera frontale della macchina funzionano solo i 2 tasti di chiusura e 4 frecce ma gli altri no, ma come ho scritto sopra non ho collegato il connettore dello stereo.
Il dubbio che ho riguarda il fatto che i PIN del segnale canbus presenti sullo spinotto grigio della Fiesta e sullo spinotto nero del monitor originale, sul cinese non sono usati.
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
  • velocity86
Re:topic autoradio android per fiesta mk7 05/02/2020 21:10 #356432
complimenti.mi e saltato un passaggio.come hai fatto ad avere funzionanti i comandi volante???puoi esser un po piu preciso?lo spinotto che va dietro al display originale,lo hai connesso con la nuova unita??quindi,come hai preso i fili da li??in quel spinotto ci sono key1,key2 originali?scusa se chiedo con cosi precisione
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:topic autoradio android per fiesta mk7 06/02/2020 10:29 #356438
figurati il senso del topic è questo
allora i cavi key1 o 2 li trovi sull'autoradio che vai a montare, in realtà va collegato uno solo, avendo la fiesta i comandi solo da un lato del volante.
io ho avuto una iniziale difficoltà perchè mancava anche il relativo gnd o negativo per chiudere il circuito
ho quindi recuperato una coppia di fili da un cavo eternet (nel cavo ethernet ci sono 4 coppie di fili intrecciati a due a due), ho usato questo perchè è dello spessore giusto da essere infilato nello spinotto femmina della macchina e si incastra perfettamente.
colleghi il pin rosa dell'immagine che ho allegato, con il cavo key1 o 2, il pin nero (gnd comandi al volante) lo colleghi al negativo dell'autoradio. fatto questo nel menu del nuovo stereo cè un app per configurarli e assegnare ad ogni tasto una specifica funzione (a scelta tra quelle disponibili)
se mi capita di smontare di nuovo le plastiche dell'auto faccio delle foto ma è abbastanza semplice
metto una foto dello spinotto, con relativa funzione dei pin, preciso che alcuni non sono riuscito a capirne l'utilità, degli altri sono abbastanza sicuro.
  • velocity86
Ultima modifica: 06/02/2020 10:34 da velocity86.
I seguenti utenti ringraziano:: FiestaMotosport, harelland
Re:topic autoradio android per fiesta mk7 06/02/2020 15:46 #356442
Quindi, facendo così, la radio Android non ha bisogno della scatola canbus per avere comandi o no?? E funzionerebbe con qualsiasi unità android?? I pin che ti mancano probabilmente sono hs/ms can
  • FiestaMotosport
Re:topic autoradio android per fiesta mk7 07/02/2020 14:54 #356454
io ne ho provati due di questi dispositivi, l'altro aveva la cablatura per la versione 2012. ma anche in quel caso i comandi al volante non passavano tramite la canbus, ma direttamente dall'auto allo stereo, quindi evidentemente sulla fiesta mk7 vanno collegati così.
di solito è una regola generale questa dei comandi al volante, anche su altri stereo (di marca) c'è un cavo dedicato ai comandi al volante, quando non si sa che filo usare ci sono delle interfacce universali
  • velocity86
Re:topic autoradio android per fiesta mk7 07/02/2020 17:10 #356456
io mi trovo in un altra situazione.ho preso la unita che esce per la fiesta mk7 b...penso che in quel depositivo i comandi passano tramite canbus.lo ho bypassato (il canbus) ma non sono riuscito a farlo funzionare...ormai ho trovato un altra soluzione..ma,cosi,per curiosita.secondo te sarebbe recuperabile??
  • FiestaMotosport
topic autoradio android per fiesta mk7 20/02/2020 08:05 #356579
ciao, io possiedo una fofi del 2010 titanium con il premium ss
secondo te le informazioni dello schermo di serie (tipo apertura porte, temperatura condizionatore ecc ) poi vengono visualizzate?
in realtà nell'effettivo non è che mi sconvolga più di tanto non averlo più sullo schermo.
potresti linkare quella che hai preso?
inoltre (anche se sto parlando da profano quindi se sto dicendo ca....te ditemelo) è prevista la funzionalità DAB?
Grazie mille
Matteo
  • matero
  • Avatar di matero
topic autoradio android per fiesta mk7 20/02/2020 08:10 #356580
e per android auto come funziona?
  • matero
  • Avatar di matero
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio topic autoradio android per fiesta mk7
