ARGOMENTO: Ford Fiesta e 178bt
Ford Fiesta e 178bt 27/04/2022 12:28 #360777
Ragazzi premetto che ho un problema con la 178 BT e la Ford Fiesta. La macchina è la Plus 1.2 62cv. Praticamente il problema persiste nel fatto che da quando ho montato questa Autoradio ho un problema con la centralina che non mi riceve il segnale del telecomando di apertura e chiusura della macchina mentre l apertura del bagagliaio funziona quindi mi tocca chiuderla meccanicamente con la chiave. E ho riscontrato che l autoradio non è sottochiave... cioè quando spengo la macchina l autoradio mi rimane accesa e il telecomando infrarossi manda il segnale ma l autoradio non lo capta . cosa potrebbe essere andato storto? Qualche problema col sistema CAN-bus? Vi dico che l autoradio che montavo prima era sottochiave e la macchina col telecomando andava benissimo... da quando ho montato la 178bt riscontro questi problemi . qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie a tutti per l aiuto e la disponibilità in caso.
  • dennymk7
  • Avatar di dennymk7
Ford Fiesta e 178bt 28/04/2022 16:05 #360782
Ragazzi risolto il problema mi scuso ancora per il post potete cancellarlo.
  • dennymk7
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Ford Fiesta e 178bt
