ARGOMENTO: L'autoradio si spegne da sola
L'autoradio si spegne da sola 13/02/2026 10:53 #363213
Ciao, ho un fiesta del 2009, da un pò di tempo mi capita che ogni tanto si spegne tutto il comparto radio, cioè display e tastierino come se fosse spenta, e non si riaccende più, l'unico modo per farla ripartire è dare qualche colpo al lato sotto la plancia della tastiera, ma oggi per esempio sembra non funzionare neanche il colpetto. A volte quando non funzionano i pugni, sta spenta tutta la notte e il giorno dopo accendo l'auto e funziona. Facendo così funziona a volte per giorni e a volte per qualche minuto.
Non ho trovato niente in rete a riguardo, le ho provate tutte, staccare la batteria, togliere e rimettere i fusibili, ma niente.
Spero ci sia una soluzione, grazie.
  • Cifra
  • Avatar di Cifra
Ultima modifica: 13/02/2026 10:54 da Cifra.
L'autoradio si spegne da sola 13/02/2026 23:30 #363215
A quanto pare sono proprio sfigato ad avere solo io questo tipo di problema.
  • Cifra
  • Avatar di Cifra
L'autoradio si spegne da sola 14/02/2026 14:03 #363216
Se i colpi influiscono sul problema, proverei a smontare l'autoradio e controllare il cablaggio e i conenttori sul retro
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
I seguenti utenti ringraziano:: Cifra
L'autoradio si spegne da sola 15/02/2026 13:11 #363217
Grazie, provo a smontare è vedo se si riesce a capire qualcosa. Comunque i colpetti non hanno funzionato questa volta, è stata due giorni che non dava segni di vita. Tutto spento, display, tastiera e radio, poi improvvisamente questa mattina ho preso l'auto e funziona tutto. La cosa mi è molto strana sinceramente.
  • Cifra
  • Avatar di Cifra
L'autoradio si spegne da sola 15/02/2026 22:44 #363218
Anche la mia ha quel problema, inizialmente non andava la tastiera e adesso invece si spegne e con i pugni si riaccende. Penso sia qualche saldatura o l'autoradio che sta andando. Però sono agli sgoccioli...dopo 16 anni a malincuore la cambio :/
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
L'autoradio si spegne da sola 21/02/2026 17:11 #363219
Se può interessare a qualcuno, ho smontato tutto il blocco cioè autoradio, tastiera e display, ed ho notato che il problema e il display,in poche parole lo spinotto dietro il display ha qualche problema nei contatti perché se si muove si accende e spegne tutto. Ora l'ho incastrato in modo che la radio mi funzioni, e al prossimo tagliando pongo il problema e vedo se me lo risolvono.
  • Cifra
  • Avatar di Cifra
Ultima modifica: 21/02/2026 17:12 da Cifra.
L'autoradio si spegne da sola 23/02/2026 12:07 #363220
Grazie per aver confermato che sia un problema di cablaggio! Tutto sommato, è una buona notizia, trovando un modo per fissarlo meglio si risolve, senza dover sostituire nulla
  • fede.auto
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio L'autoradio si spegne da sola
