ARGOMENTO: La difficile scelta della penna USB...
R: La difficile scelta della penna USB... 11/05/2013 22:05 #236526
Non saprei ma sono quasi sicuro di si. Molti ci hanno attaccato un hard disk senza problemi
Re: R: La difficile scelta della penna USB... 12/05/2013 21:13 #236639
Ok grazie mille della informazione.
La difficile scelta della penna USB... 10/08/2013 21:35 #245955
Ennesima testimonianza sulla sandisk fit, ho preso quella da 16Gb e funziona benissimo sulla nuova Fiesta.
  • marKolix
  • Avatar di marKolix
La difficile scelta della penna USB... 31/08/2013 15:04 #246984
salve ragazzi, ho dei problemi con la pennetta, parte la prima canzone e poi se passo avanti si blocca tutto! è formattata in Fat32
e non è una pennetta di qualche marca in particolare, pensavo di usarla appunto per la macchina perchè è molto lenta...suggerimenti? devo riformattarla o non funzionerà mai a dovere?
  • Alexim
  • Avatar di Alexim
Re:La difficile scelta della penna USB... 31/08/2013 15:22 #246988
Prendi una sandisk. La maggior parte dei problemi alla usb che leggo sul forum sono dovuti proprio alla pennetta stessa
Re:La difficile scelta della penna USB... 31/08/2013 15:43 #246989
ah bene, quindi dovrò aggiungere un'altra penna alla mia folta collezione :P
  • Alexim
  • Avatar di Alexim
La difficile scelta della penna USB... 04/09/2013 11:31 #247248
Posto la mia esperienza sperando che vi possa essere utile.
Mi sono fatto prestare, nel negozio in cui lavoro come softwarista, questa pen drive:
www.kingston.com/us/usb/personal_business#dt101g2
nella versione verde da 64 GB, perché ero curioso di provare se il PSS riuscisse a gestire una mole di dati del genere. Ho fatto i seguenti test:
- L'ho riempita prima solo con 3 GB di musica (e il test è stato positivo al 100%)
- poi per metà (circa 30 GB e il test è stato positivo, seppur con qualche difficoltà come mancato riconoscimento iniziale della chiavetta per cui ho dovuto spegnere, staccare, riaccendere, rispegnere e riattaccare e tentativi simili, e poi 2 o 3 salti all'inizio alla prima canzone, ma poi si "assesta" e sembra andare perfettamente)
- e poi quasi del tutto (sarà rimasto si e no 1 GB libero su 59 disponibili), e anche stavolta è andata bene, seppur con gli stessi iniziali piccoli problemi di riconoscimento e con un bisogno leggermente maggiore di "assestarsi" all'inizio (la prima canzone ha saltato pesantemente, poi dalla seconda in poi tutto liscio).
Anche lo scorrimento delle canzoni e il pescaggio a caso sembra andare bene e il problema di riconoscimento si presenta quando la chiavetta viene rimossa e solo molto più raramente quando non viene staccata. In definitiva sono molto soddisfatto del PSS, che uso da quasi 4 anni.
  • itised83
  • Avatar di itised83
  • Fiesta 1.4 GPL Titanium ..::Blue Ocean::..
La difficile scelta della penna USB... 04/09/2013 12:47 #247250
Io con le Sandisk Cruzer Fit nessun problema fino a 32GB...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:La difficile scelta della penna USB... 24/09/2013 14:46 #248773
Ciao ragazzi, io ho da qualche settimana un problema con l'autoradio sulla mia ford fiesta: mi capita che quando ascolto la musica da usb l'audio è ovattato e molto basso, ma se passo a radio o cd l'audio va normalmente. La pen drive che uso è una trascend che fino ad ora non mi ha dato problemi e cmq ho provato anche altre e mi fa lo stesso problema. Spero ci sia una soluzione a questa cosa, grazie mille
Re:La difficile scelta della penna USB... 24/09/2013 14:59 #248776
Se non ricordo l'equalizzazione è dedicata per ogni canale audio, hai controllato che non si sia resettata o modificata l'equalizzazione della modalità USB?
  • Lookaloopy
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio La difficile scelta della penna USB...
