ARGOMENTO: La chiavetta USB non viene più letta
La chiavetta USB non viene più letta 26/08/2010 14:18 #76711
Ciao a tutti, da un paio di giorni la chiavetta USB non viene più letta. Appena inserivo la chiavetta appariva il messaggio "inizializzazione ...." e poi quando premevo AUX mi partiva l'audio. Da due giorni quando premo AUX mi compare il titolo dell'ultima canzone che ho ascoltato e rimane bloccata la schermata anche senza aver inserito la chiavetta. qualcuno sa spiegarmi come è possibile risolvere questo problema?
grazie
  • cippi88
  • Avatar di cippi88
Re:La chiavetta USB non viene più letta 27/08/2010 00:30 #76760
Ciao,vai su guide e tutorial,troverai tutto quello che cerchi. ;)
  • niky2
  • Avatar di niky2
Re:La chiavetta USB non viene più letta 27/08/2010 03:03 #76764
Una soluzione drastica, forse eccessiva ma veloce: apri la scatola dei fusibili nel vano motore, stacca il fusibile da 60 A/h in basso a destra guardando il motore frontalmente, aiutandoti con due cacciaviti. È il fusibile che a sua volta alimenta la scatola dei fusibili interna all'abitacolo, quando lo stacchi per essere certo che è quello giusto, dentro l'abitacolo dovrebbe essere tutto spento. Nel retro del coperchio della scatola dei fusibili del vano motore, c'è serigrafata la mappatura dei fusibili.. per il fusibile da staccare è serigrafato sicuramente il simbolo "+" seguito da un valore in volt o da una sigla tipo "DC", adesso non ricordo ma intendo dire qualcosa tipo "+12V" oppure "+DC" e si trova sicuramente in basso a destra nella mappatura. Non è necessario tenerlo staccato, lo puoi reinserire subito.
Re:La chiavetta USB non viene più letta 29/08/2010 19:48 #76922
grazie per i consigli.... proverò a verificare!!!!
ciao
  • cippi88
  • Avatar di cippi88
Re:La chiavetta USB non viene più letta 29/08/2010 23:29 #76933
:) cippi ho avuto anch'io tale problema almeno un paio di volte ma non ho staccato alcun fusibile. La guida di Edge a tal proposito è stata molto utile e comunque i tuoi file mp3 salvali in cartelle denominate FORD come descritto nella guida che ti hanno dato con l'auto. Da quando ho usato quel sistema lì non ho più avuto problemi.
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:La chiavetta USB non viene più letta 01/04/2012 19:23 #172334
anche io ho il tuo stessa problema ma non ho capito cosa devo fare
  • frasko
  • Avatar di frasko
Re:La chiavetta USB non viene più letta 06/04/2012 13:49 #173532
seroooooootttttt
logico
  • Genjetto
  • Avatar di Genjetto
La chiavetta USB non viene più letta 07/02/2020 19:18 #356459
Ciao,
ho lo stesso problema capitato proprio oggi.
Come avevi risolto?
Grazie.
  • Paolo82
  • Avatar di Paolo82
La chiavetta USB non viene più letta 10/02/2020 21:37 #356500
Ciao.
Prima prova a formattare la chiavetta e a mettere gli audio dentro una cartellina chiamata "FORD".
Se non funziona ancora, resetta l'autoradio seguendo le indicazioni del messaggio di AltiV3c_128.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 10/02/2020 21:38 da novantasei.
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio La chiavetta USB non viene più letta
