ARGOMENTO: Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 26/11/2010 22:14 #89245
lo stesso connettore ha la mia radio che ho già smontato e tirato via il connettore che dice il ragazzo nelle foto sotto che è quello della phonocar che dice per fiest >08' NON VA BENE!!!! io ho tagliato il connettore si l'originale della macchina che quello comprato e mi faccio a mano i collegamenti a meno che trovi un connettore adatto e li mi dovrei rifare tutti i collegamenti.....cmq domani vado da un installatore e vediamo assieme al massimo se volete poi vi dico o tutti i cavi da cablare uno ad uno oppure eventualmente lo spinotto da prendere! ok colleghi di fofi?? :)
per ora ho trovato e so qual'è il cavetto che prende alimentazione sotto chiave e il negativo...per logica di dimensione so anche qual'è il positivo ma non so perchè non mi da tensione..deve esservi penso una protezione ma cmq la risolvo poi posterò foto e il resto...
ah poi ho letto non mi ricordo se in questo o in altri forum lamentele sul fatto che la mascherina sta male argento...vorrei precisare che prima cosa si intona con il pomello cambio e il volante...e cmq basta dargli una colorata se non dovesse piacere il grigio argento..
Ultima modifica: 26/11/2010 22:20 da marco-fiesta2011.
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 22/12/2010 22:23 #92485
spidermunz ha scritto:
tutti gli schemi...bellissimo!
riusciresti mica a postare lo schema del connettore tradotto?
fabietto il +12 sottochiave qual'è?
in questi giorni smonto tutto che monto (la prima parte) del carputer, vorrei iniziare a guadagnarmi un pò di tempo per evitare di fare prove per capire cosa sono i vari fili
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 22/12/2010 22:27 da FrancYescO.
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 23/12/2010 00:49 #92495
fai una foto al connettore che hai e poi postala, ho notato che il pss ha connettori diversi a seconda dell'anno di fabbricazione
se ne hai uno come il mio ti posso essere d'aiuto ho "decodificato" tutto il connettore, ogni singolo filo
  • spidermunz
  • Avatar di spidermunz
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 23/12/2010 02:07 #92505
Non ricordo quale è di preciso, ma si trova subito con un tester :)
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 23/12/2010 02:56 #92513
bhè come data di produzione sull'etis mi da 18/05/2010
come ho scritto ancora non ho smontato niente, stavo cercando di prepararmi tutto in modo da conoscere già tutto quando smonto... non vorrei star lì a smontare e rimontare perchè mi scordo qualcosa come ho fatto per gli xeno :laugh:
magari posta lo stesso lo schema del tuo connettore, nel caso non sia uguale al mio potrà sempre tornare utile a qualcun'altro (il tuo era uguale a quello che hai preso da ebay? data di fabbricazione su etis dell'auto?)
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 23/12/2010 11:27 #92529
la foto del mio connettore lo trovi all'inizio del forum, dovrebbe essere diverso dqa quello della prima foto (quello nero piatto)
la data di fabbricazione della mia è di aprile, quindi dovremmo avere presumibilmente lo stesso connettore
ora, partendo dalla foto del mio connettore fai cosi
numera i buchi della riga alta dall'1 al 7 quelli della riga bassa dal 8 al 14
al pin:
1 trovi il gnd quindi la massa
6 un cavo del can bus
7 trovi quello che dovrebbe essere un remote out (da testare)
8 trovi l'ignition quindi il remote in
13 un cavo del can bus
14 trovi il positivo (+12)
i pin che non ho specificato sono quelli dellr casse (infatti ne mancano 8)
quelli ce li ho scritti da un altra parte, appena li ritrovo te li dico
non prendere per oro colato quello che ho scritto, verifica con un tester, non voglio avere responsabilità su qualcosa che non ho ancora personalmente testato
  • spidermunz
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 23/12/2010 11:35 #92530
per i fili delle casse guarda che se n'era già parlato qui:
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...esta-plus.html#67957
  • spidermunz
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 23/12/2010 13:48 #92551
ok perfetto, magari con tutto sottomano mi risulta ancora più facile :)
ultime cosette, secondo te c'è la possibilità di utilizzare il micronofono del pss per il carpc, o ci sarebbe bisogno di "decodificare" tutto il canbus? per la presa odb hai mica comprato qualcosa?
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 23/12/2010 13:51 da FrancYescO.
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 23/12/2010 15:33 #92562
Mi sa che il vivavoce ha una centralina a parte...
Comunque un qualsiasi meccanico che abbia accesso a etis vi dice il pinout del connettore (pagandolo magari)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010 23/12/2010 17:42 #92569
sull'etis non c'è, si trova solo in un database russo che mi son dovuto tradurre (la parte pss) e non c'è pinout solo abbreviazioni incomprensibili
  • spidermunz
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Nuovo connettore autoradio Fiesta 2010
