ARGOMENTO: cavo aux usb
cavo aux usb 13/01/2011 21:33 #94875
ciao..ho una ford fiesta 1.4 gpl plus..
ha l'impianto stereo con la presa aux per ipod
volevo sapere se esiste da comprare e se funziona un cavo con una estemità aux ed una estremità usb in modo che invece che collegarci l'ipod (che non ho) sia possibile con questo artifizio far funzionare il mio lettore portatile mp3 che ha la porta usb.
cioè traformare la presa aux della macchina in una presa usb funzionante con un cavo del genere..
qualcuno sà aiutarmi?????
  • fisio120
  • Avatar di fisio120
Re:cavo aux usb 13/01/2011 21:35 #94877
cerca cavo y iphone/ipod
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...d-e-cavo-aux-in.html
edit ops avevo letto male!!! non so aiutarti
  • ffiesta
  • Avatar di ffiesta
  • 1.2 82cv Titanium hot magenta 3p
Ultima modifica: 13/01/2011 21:38 da ffiesta.
Re:cavo aux usb 13/01/2011 23:24 #94897
scusa ma il lettore portatile mp3 non ha la presa per le cuffie ?
  • roddick2003
  • Avatar di roddick2003
  • FoFi+ 1.4 TdCi
FoFi+ 1.4 TdCi Grigio Polvere di Luna
Re:cavo aux usb 13/01/2011 23:48 #94898
si ...ho capito quello ke vuoi dire...collegare un doppio jack uno sulla macchina ed uno sulla presa cuffia mp3..però così devo utilizzare l' mp3 con la propria batteria e non lo gestisco con i comandi al volante...invece collegandolo in usb l'mp3 si alimenterebbe dalla makkina direttamente
  • fisio120
Re:cavo aux usb 14/01/2011 00:09 #94908
Ma la plus non ha solo l'ingresso aux???
Una soluzione per l'alimentazione può essere la presa a 12v però chiaramente non comandi i brani con i tasti al volante
  • ffiesta
  • Avatar di ffiesta
Re:cavo aux usb 14/01/2011 00:42 #94918
Sta cmq di fatto che se hai la Plus e quindi solo con la porta Aux non comanderai mai con il volante! Quella porta è solo per l'audio! Invece se hai la Titanium con PSS e quindi anche l'USB non collegare il dispositivo con l'aux ma tramite USB......però cerca di essere chiaro intanto facci capire se hai il SS o il PSS! ;)
Poi sarebbe buona regola presentarsi nell'apposita sezione prima! (hai 2 messaggi e qui ci sono 2 tuoi post!)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Ultima modifica: 14/01/2011 00:44 da JonnyFiesta.
Re:cavo aux usb 14/01/2011 11:11 #94945
onestamente non credo esista un cavo da una parte aux e dall'altra usb, che addirittura ti ricarichi il dispositivo e ti permetta di utilizzare i comandi al volante...credo che siano cavi completamente differenti e credo che il ss nn sia neanche predisposto per l'utilizzo dell'uscita aux cosi come tu vorresti...
  • roddick2003
  • FoFi+ 1.4 TdCi
Re:cavo aux usb 14/01/2011 11:20 #94946
  • roddick2003
  • FoFi+ 1.4 TdCi
Re:cavo aux usb 14/01/2011 12:50 #94955
Infatti non è solo una questione di cavo (che fra l'altro USB-Jack non esiste), nelle plus e quindi nel sound system manca proprio la centralina che riesce a dialogare con i lettori mp3/celluilari/iPod.. Devi comprare il kit Parrot (sul forum se n'è parlato) e comunque non è detto che il tuo lettore sia in grado di essere comandato in remoto.
Re:cavo aux usb 14/01/2011 15:23 #94974
Esatto, e poi non sempre quelle centraline funzionano benissimo, io l'avevo presa per la punto, quella originale oltretutto!
Aveva delle limitazioni poi, tipo 99 brani in ogni playlist e 5 playlist al massimo...
Di sicuro in giro ci sono cavi tipo quello per il pss ma invece di avere l'usb hanno una presa da inserire nell'accendisigari, così almeno ricarichi il tuo lettore!
Edit: in realtà il cavo usb-jack esiste ma non funziona universalmente, la parte del jack deve avere dei contatti particolari supportati anche dal dispositivo, tipo l'ipod shuffle, eccone uno Cavo jack-usb
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 14/01/2011 15:28 da enrib.
Tempo creazione pagina: 0.124 secondi
