ARGOMENTO: Penna usb max 2GB
Penna usb max 2GB 10/01/2015 16:38 #291790
se il modulo è partito è perchè era difettoso. alla ford come al solito non capiscono niente ne di informatica ne di elettronica, per cui mi domando come facciano a sentenziare in questo modo. io uso una chiavetta da 16gb da 3 anni con 2100 canzoni senza problemi e alcuni addirittura da 32 con altrettanto successo
Penna usb max 2GB 19/02/2015 11:34 #295445
Scusate mi accodo in questo topic, magari sapete aiutarmi.
Anche io ho avuto problemi con la chiavetta, mi spiego meglio :
Appena presa la FoFi dal concessionario , tutto gasato, ho inserito la mia chiavetta da 8 gb con su un centinaio di canzoni... niente dispositivo non compatibile (o una cosa del genere).
Ci riprovo, formatto una chiavetta da 4Gb la inserisco e mi succedono due tipi di cose :
1- Appena provo a passare da Radio a USB mi esce l'errore "formato file non supportato/valido" (o comunque una cosa del genere)
2- Ogni tanto invece 3-4 canzoni le riproduce per poi bloccarsi e ridarmi l'errore del punto 1
Seguendo il consiglio del concessionario recupero una chiavetta da 256 Mb e sembra funzionare correttamente anche se una volta mi è capitato il solito errore "formato file non supportato/valido".
Il concessionario mi ha detto che se ho problemi l'autoradio me la passa in garanzia, dite che cambiandola possa migliorare la situazione?
  • Ste92
  • Avatar di Ste92
Re:Penna usb max 2GB 19/02/2015 11:56 #295447
Prova a fare la formattazione (non veloce della chiavetta da 8) in file system fat o fat32.. Se non funziona vai al concessionario così se non risolvono te la sostituiscono.. La mia fofi del 2010 legge tranquillamente le chiavette da 16GB quindi trovo impensabile che la tua del 2015 debba girare con una chiavetta da 256 mb :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Penna usb max 2GB 19/02/2015 13:42 #295455
Io ho una cartella in cui tutte le canzoni hanno quel problema. Ancora non ho visto (cartella aggiunta da poco con 4gb di canzoni) ma vi aggiorno sul perchè esce quella scritta.
Il bello è che le altre cartelle sono ok...e vengono riprodotte senza problemi
Inviato dal mio LG G2 utilizzando tapatalk
  • Computerman
  • Avatar di Computerman
Re:Penna usb max 2GB 19/02/2015 14:17 #295459
Mi sono dimenticato di specificare che la mia Fiesta è usata, del 2011, con garanzia intendo quella di 1 anno sull'usato:)
La formattazione l'ho provata in diversi modi,ho provato anche a fare il wiping a 7 passate che ranza via qualsiasi traccia di file precedenti sulla chiavetta, ma nulla.
Non vorrei lasciare la macchina dal concessionario mezza giornata per poi non risolvere nulla più che altro. :side:
Ho letto anche altri post e ho provato a fare un'unica cartella con solo 20 canzoni dentro, stesso problema, 4-5 vengono riprodotte correttamente ma se cambio canzone o passate comunque le prime 4-5 tracce (a volte anche solo dopo la prima) mi esce l'errore (ovviamente mi riferisco alla chiavetta da 4gb) :(
  • Ste92
  • Avatar di Ste92
Re:Penna usb max 2GB 20/02/2015 13:09 #295545
Ciao,
magari mi sbagliero' ma hai provato ad aggiornarla??
Guida
Magari e' sufficiente.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
I seguenti utenti ringraziano:: Ste92
Re:Penna usb max 2GB 20/02/2015 14:22 #295560
novantasei ha scritto:
Ciao,
Guida
Grazie del consiglio :)
ho solo un dubbio : la premessa è proprio "Non mi assumo nessuna responsabilità su qualsiasi cosa possa succedere eseguendo questo aggiornamento con questa procedura. chi decide di eseguire tale procedura di aggiornamento e usare i file deve farlo sotto la propria responsabilità"
ora, dato che la macchina è da poco più di una settimana in mano mia non vorrei far danni... non ha allora più senso che la porti direttamente in Ford e faccia fare a loro?
Leggo in un commento "Ragazzi, è l'unico modo per fare questo tipo di aggiornamento, è tutto regolare e previsto! In officina hanno solo l'accorgimento di collegare un mantenitore di carica alla batteria per essere sicuri, dato che non conoscono la sua salute, ma se voi non avete mai avuto problemi di quel tipo andate tranquilli e non parliamone più ;)" E' solo una "paura" personale ... ma magari eseguendo l'aggiornamento da solo poi mi sento rispondere "cavoli tuoi ora" no? :side:
Se invece mi dici che comunque vada posso nel caso tornare in concessionaria proverò senz'altro :)
  • Ste92
  • Avatar di Ste92
Penna usb max 2GB 20/02/2015 14:43 #295568
Visto che l'auto è in garanzia usato e non è da escludere un problema elettronico alla usb.. Ti consiglio di andare alla ford, prima che l'aggiornamento si interrompa mentre è in corso.
  • stefano91ste
Ultima modifica: 20/02/2015 14:43 da stefano91ste.
Penna usb max 2GB 20/02/2015 15:00 #295569
Si anche io sono più per portarla direttamente la...anche se come dicevo non vorrei farmela sostituire per poi avere comunque lo stesso problema.
Come mai dici che non è da escludere un problema elettronico alla usb?
Alla fine il problema, al momento (ovvio, magari mi conviene fare più prove con altre chiavette), si presenta solo con la 4 e 8 GB, entrambe sopra la dimensione massima consigliata da Ford.
  • Ste92
  • Avatar di Ste92
Penna usb max 2GB 20/02/2015 15:15 #295570
Ho pensato che potrebbe essere un problema elettronico perchè io ho usato per un po una chiavetta da 8GB senza mai problemi, ed ora da un anno ne sto usando un'altra da 16 e anche quest'ultima funziona perfettamente senza problemi.. Quindi se a me funziona deve funzionare anche a te :)
  • stefano91ste
Ultima modifica: 20/02/2015 15:15 da stefano91ste.
Tempo creazione pagina: 0.136 secondi
