ARGOMENTO: Lunghezza spazzole
R: Re: Lunghezza spazzole 01/11/2012 21:08 #206207
Brigadiere69 ha scritto:
Magarelli ha scritto:
Romina76 ha scritto:
Ciao, sapete dirmi la lunghezza esatta delle spazzole tergicristalli?? le ho comprate seguendo le istruzioni del catalogo (veniva indicata chiaramente la Fiesta5) ma oltre a non andar bene l'aggancio...è sbagliata pure la lunghezza :(
sono QUASI sicuro che siano 38 e 65 cm :)
p.s. hai preso le bosch?
confermo ;)
LATO GUIDA: AM26U (650mm)
LATO PASSEGGERO: AM15U (380mm)
Ciao il codice di quella posteriore dove lo trovo?
Quelle montate di serie sono della BOSCH vero?
Di norma vanno cambiate ogni quanto?
Grazie :)
La posteriore se non vuoi lasciargli un rene va cambiato solo il gommino. Le anteriori originali sono bosch e si cambiano quando non puliscono più
Re: R: Re: Lunghezza spazzole 02/11/2012 00:01 #206219
Da catalogo Bosch le spazzole compatibili sono 2 tipi: AM 466 S e A 432 S; le ho trovati entrambi su ebay a circa 28 euro compreso spedizione; non ho ben capito la differenza tra i due modelli.
A questo link c'è il catalogo in PDF, e trovate anche il codice della spazzola posteriore:
www.accessoripuglia.it/catalog/Spazzole-tergi-Bosch.pdf
Re: R: Re: Lunghezza spazzole 02/11/2012 01:00 #206231
se la lunghezza è la stessa mi sa che una ha il multiclip (penoso) e l'altra no
Re: R: Re: Lunghezza spazzole 02/11/2012 01:11 #206235
mi correggo. nella riga della seconda c'è la sigla ww, che sarebbe "a scelta". quindi vanno bene entrambe!
Re: R: Re: Lunghezza spazzole 02/11/2012 10:33 #206250
La lunghezza è la stessa, e l'avevo detto anche io che sono entrambe compatibili :-)
P.S.
Che roba è il multiclip?
Ultima modifica: 02/11/2012 10:34 da lollapalooza.
Re: R: Re: Lunghezza spazzole 02/11/2012 11:58 #206254
P.S.
img.skitch.com/20120920-fj8fr7rkhhtmgbi4e6c1s6rrmt.jpg
è un adattatore universale :)
Re: R: Re: Lunghezza spazzole 02/11/2012 13:22 #206265
E quindi cosa cambia tra spazzola con/senza multiclip, visto che entrambe sono compatibili con la Fiesta?
R: Re: R: Re: Lunghezza spazzole 02/11/2012 14:34 #206273
Oltre all'attaco compatibile con più tipi cambia anche la forma della spazzola. In quelle senza la parte "aerodinamica" è solo in un verso, e funziona meglio, mentre in quelle multiclip la sezione è simmetrica, quindi in velocità sono meno efficaci
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Lunghezza spazzole
