ARGOMENTO: Cos'è il piano di carico configurabile in altezza?
Cos'è il piano di carico configurabile in altezza? 17/11/2013 21:52 #253220
Tra gli accessori figura il "Piano di carico configurabile in altezza", sapreste spiegarmi cos'è? E' rffettivamente utile?
  • selinon
  • Avatar di selinon
Cos'è il piano di carico configurabile in altezza? 18/11/2013 00:05 #253236
Credo che sia una specie di doppiofondo che alza il pavimento del bagagliaio per fare in modo che quando abbatti lo schienale dei sedili posteriori tu abbia una superficie unica senza scalini. Però nella configurazione "a 5 posti" riduce leggermente la profondità di carico. Vedi tu..
I seguenti utenti ringraziano:: selinon
Cos'è il piano di carico configurabile in altezza? 18/11/2013 22:35 #253284
Esattamente come ha detto Gigi, ma comunque quello della fiesta non ti porta l'altezza del bagagliaio all'altezza degli schienali abbattuti ma resta comunque uno scalino. Io non lo consiglio perchè nel caso in cui devi mettere valigie o un sub devi comunque toglierlo. Dal mio punto di vista sono soldi spesi inutilmente
Cos'è il piano di carico configurabile in altezza? 19/11/2013 10:34 #253309
Allora non ha proprio senso prenderlo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Cos'è il piano di carico configurabile in altezza?
