ARGOMENTO: Cambiare lampadina vano porta oggetti passeggero?
Cambiare lampadina vano porta oggetti passeggero? 22/04/2018 12:52 #345335
Per cambiar la lampadina bisogna per forza smontare il cassetto?
  • Black_Foxx
  • Avatar di Black_Foxx
Cambiare lampadina vano porta oggetti passeggero? 22/04/2018 18:50 #345343
Ciao, no non serve. Schiacci leggermente le due alette del gancetto di destra, poi facendo forza tirandolo da dietro si sgancia anche l'altro, dopo di che cambi la lampadina e per rimetterlo fai le operazioni al contrario
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
I seguenti utenti ringraziano:: Black_Foxx
Cambiare lampadina vano porta oggetti passeggero? 04/08/2018 18:05 #347712
Ciao,
sarebbe utile almeno sapere che modello di Fiesta hai.
Se hai l'ultimo modello la rispost è sì, bisogna smontare tutto il cassettino.
Non è difficile ma richiede manualità.
Io l'ho fatto e ho messo una bella lampadina let t10 :)
Devi sganciare lateralmente il cassetto poi in fondo vicino i fusibili c'è un dado da smontare con una chiave a cricchetto.
Tolto quello viene via tutto.
Poi devi stare attento a smontare il portalampadina senza rompere nulla.
  • luki1
  • Avatar di luki1
  • Fiesta ST Line 2018 1.5 85CV
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Luki1
Re:Cambiare lampadina vano porta oggetti passeggero? 07/08/2018 16:10 #347764
Ciao è molto semplice devi "schiacciare" leggermente i dentini di plastica e far uscire il porta lampada a quel punto con un cacciavite a taglio piccolo "spingi" la lampadina T10 fuori dalla sede e rimetti una nuova lampadina attenzione alle dimensioni.
Non è necessario smontare il cassetto porta oggetti però devi abbassarlo tutto (devi stringere il cassetto facendo scavallare con i fermi in gomma).
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
  • Giagiu
  • Avatar di Giagiu
Re:Re:Cambiare lampadina vano porta oggetti passeggero? 07/08/2018 21:08 #347766
Si io ho smontato tutto il cassetto per arrivarci bene con le mani senza fare danni.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Re:Cambiare lampadina vano porta oggetti passeggero? 27/09/2018 12:22 #348672
Volendo al posto della lampadina si potrebbe mettere anche una striscia led con adattatore per attacco lampadina t10 :)
Mi era balenata l'idea ma non ho voglia di mettermi a smontare tutto ancora.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Ultima modifica: 27/09/2018 12:23 da luki1.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Cambiare lampadina vano porta oggetti passeggero?
