ARGOMENTO: Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD?
Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD? 14/09/2011 20:14 #126613
Ciao ragazzi, ho scoperto recentemente, dopo 7 mesi che ho la macchina, che la mia fiesta puo montare le gomme 195/50 R15 82H.
Ma la H non esiste come indice di velocita' massima! Dalla G va subito alla J.. Ho contattato l'agenzia dove mi hanno fatto la carta di circolazione e mi hanno risposto:
Abbiamo verificato la documentazione fornita dal costruttore in sede di immatricolazione. Il certificato di conformità riportava il codice omologazione indicato sulla carta di circolazione e quindi con i pneumatici indicati. Qualora volesse montare pneumatici in alternativa diversi da quelli riportati dovra' interpellare la casa costruttrice che le rilascerà se possibile nulla osta per poterle collaudare.
Dovrei cambiare il libretto secondo voi?
Oppure comunque sia posso montare tutte le 195/50 R15 82 con lettere superiori ad H?
  • Killshot
  • Avatar di Killshot
Ford Falcon BF XT Sedan Spts Auto 4sp 4.0i Barra 190
Re:Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD? 14/09/2011 20:26 #126614
Che io sappia le puoi montare non dovrebbero dirti nulla perchè se hanno lettere superiori significa che sono progettate per velocità piu alte (quindi piu resistenti)...il libretto non puoi piu cambiarlo anche perchè la casa non ti dara mai e poi mai il nulla osta anche se tu avessi tutte le ragioni del mondo....( ho trovato un ragazzo che per cambiare dei cerchi alla sua peugeot ed avere il nullaosta dalla casa ha fatto un progetto di una 20ina di pagine con tanto di disegni calcoli e progettazione.....la casa gli ha risposto di no...ma quello aveva calcolato di tutto e di piu)...comunque qualcuno piu esperto di me verrà a risponderti tranquillo
Re:Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD? 14/09/2011 20:36 #126618
Ma se l'errore e' da parte della FORD? Se mi indicano una lettera per i pneumatici che non esiste? Vabbe l'importante e' che posso montare comunque tutte quelle superiori.
  • Killshot
Re:Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD? 14/09/2011 20:38 #126620
H esiste e sta per 210 Km/h... non è proprio alfabetico il codice delle velocità.
Con le ruote estive, quindi, puoi montare solo pneumatici H (210), V(240), ZR (>240), W (270), Y (300), ammesso che riesci a trovarli.
Ultima modifica: 14/09/2011 20:45 da Gigific.
Re:Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD? 14/09/2011 20:55 #126622
Il codice velocità (come l'indice di carico) non deve essere minore a quello sul libretto ma se è maggiore si è in regola
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD? 14/09/2011 20:55 #126623
Ecco, ho fatto la mia figura di m..... :)
Pensavo fossero in ordine alfabetico....
Quindi sia di indice di carico che velocita posso montare tutte quelle superiori, cioe' se dovessi cambiare le gomme che ho adesso, 195/45 R16 84V, potrei montare la 88V per esempio giusto?
Grazie.
  • Killshot
Re:Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD? 14/09/2011 21:20 #126625
Grazie.
Il numero prima dell lettera indica la capacità di carico...quindi il peso della macchina (tipo la mia 1000) diviso per il numero di ruote ( 1000/4 = 250) quindi ogni gomma deve sopportare 250Kg...quindi il numero deve indicare una capacità di carico minima di 250Kg a ruota.....
Re:Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD? 14/09/2011 21:30 #126627
Più precisamente bisogna guardare i singoli assi, perché i carichi massimi ammessi sono spesso divisi tra assale anteriore e assale posteriore. In base a quale necessità più carico, si divide per due e si ottiene il codice (arrotondando un po' per eccesso, in modo da stare tranquilli)
Tempo creazione pagina: 0.144 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Gomme 195/50 R15 82H - errore della FORD?
