ARGOMENTO: Diamantatura su cerchi in lega da 16" 15 razze
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16" 15 razze 05/01/2012 13:51 #150633
a me per la dimantatura dei 18 chiedevano 40 euro a cerchio
  • mato
  • Avatar di mato
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 07/01/2012 09:20 #151002
Ho deciso, nei prossimi giorni nel garage di casa, diamanterò/luciderò a mano una parte della superficie in vista dei cerchi ed l'altra parte della superficie in vista la farò verniciare in colore Blù Ocean metallizzato(lo stesso della mia FoFi) cosìche la lucidatura a mano risulti + evidente ed il colore doni quel tocco esclusivo di personalizzazione.
ciao ;) ;) ;)
scusa come fai a diamantare un cerchio a mano??? :blink:
A maga.....proprio tù me lo chiedi? vedi quà quello che ho trovato su un'altro forum
Step 1:
Come si sa, queste parti spesso hanno una verniciatura grigia abbastanza difficile da togliere oppure può capitare che il pezzo su cui vogliamo lavorare sia gia stato verniciato precedentemente da noi o da altri; si possono prendere diverse strade:
- usare uno sverniciatore molto potente (che però non ci toglierà tutta la vernice)
- oppure metodo rapido e indolore, usare un disco con le punte di ferro da attaccare a un trapano ad alta velocità;
- oppure ancora, potete usare della carta abrasiva a grana grossa (80) e grattare.
Tolta la vernice, avremmo tra le mani il cerchio grezzo, opaco e pieno di graffi.
Step 2:
Adesso dobbiamo portare in piano la superficie grezza ed eliminare i pori di fusione; per fare questo dobbiamo fornirci di tanta carta abrasiva di diversa grana, da una grana piccola a una finissima (io consiglio per un lavoro perfetto questa procedura: partire da quella a grana 80, poi 120, 240 a secco e poi cominciate a lucidare con la carta empre più fine dalla 320, 400, 600, 800, 1000 a bagno e addirittura, 1200, 2000 che però non si trovano facilemetne da tutte le parti -consiglio di girare più ferramenta possibili- , grattando con la 1200 e la 2000 verrà una vera superficie quasi priva di graffi).
Se avete seguito tutti i passaggi e li avete correttamente eseguiti, dovete avere tra le mani il cerchio o quello che è molto liscio, però ancora un po' opaco.
Step 3:
adesso pulite accuratamente il pezzo, magari aiutandosi con del sapone e strofinando con le dita (ma non con le unghie sennò potreste graffiare la superficie) asciugate per bene.
Step 4:
Manca l'ultima operazione che consiste nel armarsi di pasta abrasiva per carrozzerie (3-5€) e di un disco in feltro da attaccare al trapano .
Spargete sul pezzo la pasta abrasiva ricoprendolo completamene, attaccate il disco in feltro al trapano ad alta velocità e stendete la pasta abrasiva. inizialemente il pezzo diventerà grigio scuro ma a specchio; date nuovamente una lavata con del sapone e ripetete l'operazione della pasta abrasiva, ovvero: spargere la pasta abrasiva, e stenderla il disco in feltro; questa operazione va fatta 2/3 volte lavaggio compreso.
Al termine di questa ultima operazione il pezzo sarà bello lucente e a specchio! se volete un effetto di lucidatura ancora migliore potete rifinite con paglietta duragliet,mischiate un po' di polish con un po' di pasta abrasiva e sfregate sul punto da lucidare.
La spesa massima è di 10€-15€, gli articoli citati come la pasta abrasiva, la carta abrasiva e le varie punte, si possono comprare in un negozio fai da te, bricolage/ferramenta.
RICAPITOLANDO:
carte vetrate (si usano a secco hanno la grana dura e sembrano vetro a tagliato a pezzettini incollati sulla carta o tela) dalla 40 alla 220 e abrasive (che si usano a bagno con acqua, che sembrano sabbia e di solito la carta è di colore nera o bianca) dalla 320 alla 2000. MIRACCOMANDO QUANDO STATE SCARTANDO NON PIGIATE COME DANNATI PERCHE VI SI CREERANNO SOLO UN SACCO DI SOLCHI!! FATE APPELLO ALLA VOSTRA PAZIENZA E PRECISIONE E ANDATECI CON UNA MANO CONTROLLATA QUANDO SCARTATE! RICORDATE CHE NE VA TUTTO DEL RISULTATO FINALE DEL VOSTRO PEZZO!
80
120
240
320
400
600
800
1000
1200
2000
(i fogli di carta abrasiva e vetrata costano dai 50 ai 80 cent l'uno. al metro circa 70 cent)
N.B. se usate una scartatrice orbitale a dischi da 125mm (sconsigliata per i pezzi tutte curve e spigoli come può essere un cerchio molto meglio usare lo sverniciatore!) il procedimento di utilizzo della carta vetrata è: dalla 40 fino alla 220 con la scartatrice, poi il resto del lavoro di scartaggio tutto a mano dalla 320 in sù, infine rifinite con spazzola e tampone di lana.
se invece lucidate col fresino, si monta 1 dischetto di carta vetrata e si fa girare con il dreamel a medi-alti giri e come al solito senza spingere come un cane (occhio che la grana dei dischetti del fresino sono circa di grana 40!!)! viene una lucidatura perfetta come se ci aveste grattato con la 1000!
pasta abrasiva: un barattolo di pasta abrasiva per metalli (consiglio: provate a mischiare la pasta con un po' di polish in modo da fare un pastone a differenza di come è la pasta inizialmente; ovvero tutta mezza secca che spesso può creare tutti dei rivoletti e rende più difficile la stesura). il costo è di circa 3€.
il duraglit: ovvero ovatta lucidante per metalli
sverniciatore: in qualsiasi caso nei cerchi c'è sempre uno strato sopra di vernice da eliminare, stendere sopra il pezzo e lasciare agire la sostanza per un ora circa.
un trapano: un normalissimo trapano elettrico
un disco in feltro: da inserire nel trapano
del polish: per rendere il pezzo più lucido, un barattolino e tubetto polish costa circa 7€.
ciao ;) ;) ;)
a beh proprio terra terra :laugh: :laugh: :laugh:
spero per te che tu abbia una buona mano, carteggiare non è così facile come si possa pensare.
in bocca al lupo ;)
Maga, fino adesso ho carteggiato solo i balconi di casa.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 07/01/2012 23:04 #151177
Stanno venendo proprio bene.....saranno unici.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 08/01/2012 14:01 #151281
ciao ;) ;) ;)
eh magari qualche foto a metà del lavoro la potresti anche mettere, giusto se qualcuno ha voglia di fare il tuo stesso lavoro ha una qualche minimo riferimento su come i cerchi piano piano diventano col lavoro che stai facendo ;)
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 09/01/2012 09:38 #151534
ciao ;) ;) ;)
Bene ecco una foto del cerchio dopo aver tolto la prima vernice ed una parte della vernice di fondo ancorante.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 09/01/2012 13:52 #151574
ciao ;) ;) ;)
ciao ;) ;) ;)
fa quasi impressione vederlo così :laugh: :laugh:
comunque ottimo michele! tienici aggiornati con delle foto ogni tanto ;)
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 21/04/2012 09:20 #177268
Dopo lungo tempo a causa del mio poco tempo e problematiche riscontrate nell'agrappaggio della vernice trasparente su superfice lucida a specchio, sono ripresi i lavori con altra tecnologia che risolve il problma descritto in precedenza, ho dovuto per forza di cose ad appoggiarmi ad un'azienda specializzata che lavora con venrniciature e finiture speciali i cerchi di svariate auto tra cui anche........... la Bugatti Veyron, Formula 3000 ecc. a lavoro finito posterò le foto
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 26/05/2012 13:25 #185356
La prossima settimana dovrebbero essere finiti dopo un problema con il colore è da + di un mese che li aspetto, posterò le foto.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 26/05/2012 14:44 #185373
ciao ;) ;) ;)
era ora :P
tante foto mi raccomando ;)
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16" 15 razze 26/05/2012 16:06 #185392
Grande Michele! :woohoo: Curiosissimo di vedere l'effetto finale! ;)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Tempo creazione pagina: 0.118 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Diamantatura su cerchi in lega da 16" 15 razze
