ARGOMENTO: cerchi in ferro 14 adattabili
cerchi in ferro 14 adattabili 02/12/2011 18:47 #143274
Salve, ho un dubbio ma non riesco a trovare niente di veramente esaustivo in giro. Ho 4 cerchi in ferro 6J x 14 x 41 di una ford escort del 97, vorrei sapere se sono realmente adattabili su una fiesta mk7 o meno dato che la misura ideale sarebbe 5,5J x 14 x 37,5 (c'è chi dice di si e c'è chi dice di no).
Premetto che sulla fiesta mk6 ne ho provato uno sull'anteriore e la pinza dei dischi ci passa, per la posteriore non ho provato ma credo che ci passino benissimo con il tamburo.
Considerato che i 175/65 r14 possono essere montati su canale 6J, vorrei sapere quanto andrebbe a influire la differenza di ET di 3,5 mm sull'assetto della macchina.
Ho fatto il ragionamento che il mezzo pollice di canale in più potrebbe andare a compensare il fatto che il cerchio è posto più internamente di 3,5 mm per lato (7mm per asse), vorrei sapere se il ragionamento è corretto.
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
  • lancevance90
  • Avatar di lancevance90
  • Vieni a lavorare nel mio baccanale...
Ford Fiesta Ikon MY2012 Frozen White 1.4 TDCi 70CV
Re:cerchi in ferro 14 adattabili 02/12/2011 20:00 #143287
basta pensare che i cerchi di 16 della fiesta sono 6Jx16 ET41,5...quindi quelli della escort vanno bene ;)
Re:cerchi in ferro 14 adattabili 02/12/2011 21:04 #143302
sai se esiste una distanza "di sicurezza" tra cerchione e pinza o basta che il cerchione ci passa pure per pochi mm? perchè essendo il cerchio da 16 più alto del 14 credo che la bombatura si mantienga più distante dalla pinza...
  • lancevance90
Ultima modifica: 02/12/2011 21:04 da lancevance90.
Re:cerchi in ferro 14 adattabili 03/12/2011 02:53 #143341
Dall' anno scorso li monto anch' io per le invernali, anche i miei di una escort di quegli anni; tranquillo che vanno benissimo!
  • robby
  • Avatar di robby
  • -------Le mie Ragazze!------- fiestista per caso
Fiesta Plus 1.4 Gpl - Grigio Mare met. - Sound Pack - Pack Plus - Clima - Alzavetri el. post. - Bimba a bordo
Re:cerchi in ferro 14 adattabili 03/12/2011 15:03 #143424
mi vuoi insegnare il mestiere?? ve che oltre che a fare il demolitore faccio anche da gommista :laugh: :laugh:
ti ricordo che la fiesta non ha un pinzone da ferrari o porsche..e come dici tu la fiesta monta anche i 14, quindi perchè mi vieni a dire della distanza tra cerchio e pinza??? lo sai almeno cos'è il canale di un cerchio?
e che chez :laugh:
Re:cerchi in ferro 14 adattabili 03/12/2011 19:30 #143466
e che chez :laugh:
no io non voglio insegnare niente a nessuno, infatti chiedevo solo se esiste una distanza minima da rispettare tra pinza e cerchio o meno visto che ho notato che tale distanza rispetto ai 15 si riduce abbastanza con questi 14 anche se ovviamente il cerchio gira bene. oh mica ho detto che stai sparando caxxate, anzi. :huh:
cmq oggi anche il gommista ha detto che non ci sono problemi e ho ordinato le gomme.
  • lancevance90
Ultima modifica: 03/12/2011 19:31 da lancevance90.
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi cerchi in ferro 14 adattabili
