ARGOMENTO: Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali
Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 09/11/2009 14:05 #19324
Oggi sono ritornato dallo stesso demolitore dove avevo chiesto se aveva un ruotino per la mia fofi,
però non cercando più un cerchio ford ma peugeot o citroen perchè ho letto sul web che gli attacchi
sono identici,infatti smontato una gomma e provato e vero 4x108 e foro centrale corrispondono (anche
i dadi originale vanno bene..non lo sapevo la ford usa le colonnine già avvitate sul mozzo)
Gli ho presi tutti e 4 in ferro da 14 costo 60 euro tutti.Ora mi chiedo per chi avesse montato già le
gomme termiche su cerchi in ferro, come sta esteticamente?Mi rode un po girare con cerchi in
ferro tutto l'inverno e pure da 14....
PS. ho provato sul crick a far girare il cerchio (per vedere se girava dritto) sfiorando l'accelleratore
si inseriva l'esp e la ruota si bloccava :ohmy: speriamo non lo faccia sulla neve!capitasse mai...
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 09/11/2009 14:34 da Gillo.
Re:Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 09/11/2009 15:57 #19349
attenzione...i cerchi psa hanno et molto diverso dai ford...avrai un'effetto di allargamento carreggiata, sulle vecchie fiesta mk4 un trucco dei "tuners" era quello di montare cerchi della 106/205/206 in modo da avere ruote a filo carrozzeria...
tuttavia con le nuove mk7 l'allargamento "esagerato" delle carreggiate potrebbe non essere digerito bene dal sistema esp con conseguente funzionamento strano
...per curiosità...potesti dirci che et hanno i tuoi cerchi peugeot?
ciao ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 09/11/2009 16:53 #19355
Sinceramente non c'ho pensato (non sapevo del "trucco" mk4)appena arrivo a casa misuro
la distanza tra centro cerchio e appoggio mozzo "offset" e ti dico
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 09/11/2009 16:57 da Gillo.
Re:Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 09/11/2009 16:57 #19357
non serve misurare...la misura dell'et è stampata sul cerchio...dovresti trovare una cosa simile..."5,5x14 et 37.5" (questi sono i dati ufficiali della fiesta)
ciao ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 09/11/2009 20:31 #19400
Leon sono 5,5x14x et 34 quindi se non sbaglio sono sporgenti verso l'esterno
di 3 mm e mezzo non tantissimo giusto?
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 09/11/2009 23:09 #19443
per 3.5 mm (per parte) non dovrebbero esserci problemi...per sicurezza ulteriore chiedi al tuo gommista/meccanico ford
ciao ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 10/11/2009 10:55 #19491
e cosa dite di un cerchio 6jx14x35 ? apparte i 2,5mm di offset di differenza quello che mi fa strano è il canale da 6 ... ma non dovrebbero esserci problemi .... per il resto è un 4x108 con foro centrale da 63,5 perfetto !
  • bobo86rn
  • Avatar di bobo86rn
  • life is too short ! take it easy ! burning tyre !
MY FOFI IS : 1.2 16V 82CV - HOT MAGENTA - TITANIUM - TITANIUM PACK - ESP (DISATTIVABILE HIHIH) - 5P - FARI XENO - POSIZIONI AUDI STYLE - FULL OPTIONAL !
Re:Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 10/11/2009 10:58 #19493
se provi a far girare la singola ruota dell'auto o anche solo 2 o 3 su 4 l'esp entrerà sempre in funzione ecco perchè vi stavo mettendo la guida della disattivazione ... anche se in parecchi mi hanno criticato .. ripeto l'ESP della fofi comprende anche il TCS ... quindi avere la disattivazione disponibile e originale io credo che sia cosa buona e giusta ! poi ognuno lo utilizza come crede ... nel forum "vi piacerebbe disattivare l'esp" avevo parlato proprio di questa cosa delle singole ruote .. e tac ! leggo questo e ne ho la conferma ... cmq a meno che il cerchio non striscia .... dovrebbe andare bene non preoccuparti per l'esp ...
  • bobo86rn
Re:Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 10/11/2009 11:01 #19494
io francamente non avevo mai sentito di far girare a ruote alzate sul cric usando il motore....
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali 10/11/2009 11:17 #19499
beh è l'unico modo per testare i cuscinetti o per fare prove di giochi vari che possono assumere le ruote creando vibrazioni allo sterzo ecc .. ecc .. ;)
  • bobo86rn
Tempo creazione pagina: 0.096 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Cerchi in lega o in ferro peugeot citroen uguali
