ARGOMENTO: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2014 07:54 #267893
intendeva un centimetro in più di quelli di ora credo.... :)
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2014 09:39 #267900
Il calcolo è semplicissimo. Originali 47,5 canale 6.5. Con et 35 sei esattamente di 12mm fuori. N.B. Non sto dicendo che sei 1 cm fuori dal passaruota, ma 1 cm più sporgenti degli originali. Non credo che dovresti uscire
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 18/04/2014 05:19 #268022
ah ok...
sul fatto dell'Et sapevo già come funzionava,infatti ero sorpreso che sporgessero di 1cm dal passaruota.
quello che mi interessava era sapere piú o meno come stavano rispetto ai passaruota ( a filo,dentro, sporgenti),magari tramite qualche esperienza precedente di qualche utente del forum.
già i cerchi originali pensavo fossero et40, invece tu dici che sono et47....quindi et 35 con canale 7,5 dovrebbe essere già un bel allargamento rispetto alla configurazione originale.
cmq grazie
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 18/04/2014 09:57 #268049
I15 hanno quell et, se hai i 16 hanno et 41,5
Quindi facendo il calcolo con i 16 et 35 7,5j avrai:
-et sporgenza = 6,5mm
-canale = 1,27 cm
in totale sporgerai 1,92 cm in più, quasi 2 cm per lato in pratica
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Ultima modifica: 18/04/2014 10:00 da ....kekko91....
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 19/04/2014 01:27 #268130
no checco sono 17" et 35 canale 7,5
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 19/04/2014 01:59 #268134
Prima hai detto canale 6.5. Se il canale è 7,5 aggiungici mezzo pollice di sporgenza, in aggiunta ai 6,5mm dati dall'et (rispetto ai 16)
Re: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 25/04/2014 17:52 #268556
vperv ha scritto:
raga secondo voi rispetto ai passaruota come starebbero dei cerchi in lega da 17" canale 7,5 Et 35 su una fiesta mk7 ???
sono a filo, sporgono ecc ecc !??!?!
grazie
no..io ho detto canale 7,5.
gli originali hanno canale 6,5.
cmq vi ringrazio.
altra domanda....
le gomme 195/50 16" si possono montare a libretto anche su fiesta mk7a ???
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 25/04/2014 18:17 #268559
L'unico modo per esserne sicuri al 100% è quello di controllare direttamente sul libretto di circolazione. A volte può capitare persino che lo stesso modello, prodotto in momenti diversi, abbia pneumatici diversi a libretto.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 25/04/2014 18:34 #268565
No. Solo le nuove hanno quella misura
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 25/04/2014 18:38 #268568
ok grazie
Tempo creazione pagina: 0.153 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
