ARGOMENTO: Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene?
Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 17/11/2013 17:02 #253189
Salve .. Lo scorso anno ho acquistato delle firestone winterhawk 2 evo con le quali ho percorso solo 4500km
Qualche giorno fa, viste le grandi piogge che hanno colpito la mia zona, ho deciso di rimontarle in anticipo e sono tornato da chi me le ha vendute (300€ all inclusive)
Quindi ho cambiato i 4 pneumatici al prezzo totale di 35€ ma guardandoli lavorare mi è sorto un dubbio:
L'equilibratura è stata fatta con una corghi em93, ora, non so come funziona, ma credo comunque che quei due valori sullo schermo, quello a sinistra e quello a destra, debbano essere uguali.
Anteriore sinistra: 10-5
Anteriore destra: 10-5
Posteriore sinistra: 5-5
Posteriore destra: 10-0
Che dite, è stata fatta bene? Chi mi illumina?
B) Grazie.
Re:Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 17/11/2013 17:15 #253194
Non deve essere uguale...deve essere zero, proprio al massimo 5. 10 va corretto
Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 17/11/2013 17:45 #253199
Valori simili sono più che ottimi! Calcola che finchè stai intorno ai 30 grammi non è niente di preoccupante... ;)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 17/11/2013 17:54 #253204
ma si intendono i pesi messi alla ruota o il valore scritto sulla macchina? perchè nel secondo caso più di 5 non ci deve essere (se si corregge anche quello ancora meglio)
Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 17/11/2013 20:12 #253213
Io mi riferivo ai valori scritti sul macchinario, (questi)
Dopo aver messo i pesetti, ha tolto gli pneumatici dal macchinario quando sul monitor c'erano quei valori.
Re:R: Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 17/11/2013 22:12 #253223
Da quello che dici i valori sono i pesi richiesti per portare il valore a zero... E sempre interpretando ciò che dici il gommista ha aggiunto i pesi indicati dal macchinario per cui il lavoro è stato fatto per bene.
Per pesi superiori ai 15grammi generalmente i gommisti rifanno il check dopo aver applicato i pesi ma visto che i tuoi andavano già bene ok così
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:R: Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 17/11/2013 22:16 #253225
Quelli sono i valori riportati dall'ultimo giro di check, dopo il quale non sono stati aggiunti altri pesi. :D Che confusione eheh
Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 17/11/2013 22:18 #253226
Quando ha messo i pesi ed ha finito di bilanciare le ruota devono essere tutte e zero, al massimo a 5, ma visto che esistono i pesi apposta, meglio che sia sempre a zero! ;)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re:R: Re:R: Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 17/11/2013 22:49 #253231
Un consiglio? Cambia gommista!
È vero che parliamo di poco ma un lavoro fatto con superficialità a me non piace.
Pensavo avesse aggiunto il peso mancante ma se le ha lasciate così.... Io avrei cambiato subito.
Intendiamoci, con quei valori forse manco ti accorgi di nulla ma è il principio che non accetto. Se ti pago la gomma di la scende quando tutti i valori sono a zero!
  • sparviero76
Re:R: Re:R: Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene? 18/11/2013 01:02 #253242
mah insomma...5 è appena percettibile ma 10 comincia a farsi sentire. anche io consiglio di cambiare gommista!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Equilibratura cerchi in ferro, è stata fatta bene?
