ARGOMENTO: Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega
Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega 03/05/2016 14:39 #320556
Buongiorno a tutti!
è da quando ho preso la macchina ( Fiesta 2015 1.5 ) che mi sono promesso prima o poi di mettere su dei cerchi in lega...
Ho provato a cercare un po' nel forum ma non ho trovato cose più specifiche... :(
Innanzitutto ho attualmente i cerchi in ferro da 15" con la gomma 195/55 Continental e volevo passare ai cerchi in lega sempre da 15" .
La domanda è: posso mantenere le mie gomme sui nuovi cerchi oppure devo per forza cambiare anche quelle ( ovviamente stando nella legalità, a libretto ne ho registrate un po' )?
Vi ringrazio anticipatamente :laugh:
  • luchinos96
  • Avatar di luchinos96
Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega 03/05/2016 14:46 #320558
Puoi montare le gomme che vuoi, a patto che siano indicate tra le misure a libretto.
Ovviamente il diametro delle gomme deve essere lo stesso del cerchio...
Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega 03/05/2016 14:50 #320559
Grazie per la risposta ma le specifiche riportate sui cerchi ( gomme consigliate ) che mi interessano sono 195/50 r15 e 195/60 r15 , non so se sono compatibili anche le 195/55 r15 ( le mie )
  • luchinos96
Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega 03/05/2016 14:59 #320560
Devi guardare quello che c'e' scritto sul libretto di circolazione. Altre misure non puoi metterle.
I seguenti utenti ringraziano:: luchinos96
Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega 03/05/2016 20:18 #320593
Anch'io ho fatto il passaggio da cerchi in acciaio 195 50 R15 a cerchi in lega 195 55 R15 e le mie gomme da 50 vanno perfettamente.
Se la differenza è solo di 5, non ci dovrebbero essere problemi. Però prima di fare il passaggio ovviamente ho controllato sul libretto, ed anche a me c'era scritto se non ricordo male 195 50 R15 - 195 60 R15.
Credo che si riferisca alle misure "limite", oltre le quali è illegale senza un'ulteriore omologazione.
Quindi, 195 55 R15 dovrebbe essere legale :)
  • Defalt77
  • Avatar di Defalt77
  • Fiesta Plus 1.4 97cv
Ford Fiesta MK7 Plus 1.4 benzina 97 cavalli, grigio satinato, cambio sequenziale automatico a doppia frizione
Modifiche: fari ad alta efficienza, cerchi in lega 15'', sensori di parcheggio, vetri oscurati, battitacchi cromati, luci ambientali led, dettagli motore rossi, led negli altoparlanti.
Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega 03/05/2016 20:50 #320596
Le tue gomme vanno perfettamente perché non sono gomme da 50, ma sono gomme da 15".
Se il diametro del cerchio è lo stesso, è ovvio che le gomme montano.
Non puoi montare gomme da 16" su cerchio da 15", né il contrario.
Comunque non si tratta di un range, ma di una lista di misure.
Se il libretto riporta 195/50R15 e 195/60R15, si possono mettere solo quelle due misure. Quella intermedia non si può montare.
Ultima modifica: 03/05/2016 20:53 da lollapalooza.
Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega 04/05/2016 19:50 #320605
Scusa ma mi sembra abbastanza ovvio che quelle da 15'' non si montano sui 16'' o viceversa :P :P
  • Defalt77
Re:Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega 04/05/2016 20:16 #320610
Per me è ovvio... Ma leggendo quello che è stato scritto in questi giorni, mi è sembrato opportuno specificare... :-D
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Passaggio da cerchi in ferro a cerchi in lega
