ARGOMENTO: Passaggio da cerchi 16" a cerchi da 15"
Passaggio da cerchi 16" a cerchi da 15" 12/05/2016 09:35 #320979
Si si con i cerchi da 15 ci posso mettere i 195/50 o i 195/60 da libretto...con quelli che ho attualmente mi trovo malissimo, ho le 195/45/16 e ho già distrutto una gomma!
Passaggio da cerchi 16" a cerchi da 15" 12/05/2016 13:09 #320982
Vabhè quelli sono altri effetti collaterali di una spalla piu bassa. Se puoi mettere le 195/50 sui 15 potrebbe essere una valida soluzione: sono piu precise e costano meno. Di contro ti accorciano i rapporti e aumenta lo spazio nel passaruota, ma è sufficiente mettere un cerchio non originale per recuperare il gap estetico.
  • Kay
  • Avatar di Kay
Passaggio da cerchi 16" a cerchi da 15" 12/05/2016 13:27 #320983
Eh?
:huh: :huh:
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Passaggio da cerchi 16" a cerchi da 15" 12/05/2016 14:06 #320985
La circonferenza di rotolamento diminuisce con l'effetto, ovviamente "indiretto", di accorciare i rapporti; la spalla, essendo piu bassa, lascia piu "aria" fra il passaruota e la gomma . Un cerchio aftermarket, generalmente, sporge di piu dell'originale per via di canale piu largo e/o ET piu basso; questo, visivamente, nasconde un po' il "problema".
  • Kay
  • Avatar di Kay
Passaggio da cerchi 16" a cerchi da 15" 14/05/2016 20:08 #321067
Io da quasi due mesi ho cambiato cerchi, da acciaio in lega, e mantenendomi sui 15 devo dire che mi sono trovato strabenissimo.
Avevo paura che si deformassero con facilità (avendo letto in qualche topic qualcuno che si lamentava circa la "fragilità" dei cerchi originali) invece, nonostante le strade abbastanza dissestate nella mia zona e un paio di buche abbastanza profonde, sono ancora in perfette condizioni. Idem per le gomme. Perfette. :laugh:
Monto 195 50 15 e la macchina conserva una tenuta strepitosa (merito anche degli pneumatici ad alta aderenza).
Ti consiglio di mettere i 15 per andare sul sicuro ;)
  • Defalt77
  • Avatar di Defalt77
  • Fiesta Plus 1.4 97cv
Ford Fiesta MK7 Plus 1.4 benzina 97 cavalli, grigio satinato, cambio sequenziale automatico a doppia frizione
Modifiche: fari ad alta efficienza, cerchi in lega 15'', sensori di parcheggio, vetri oscurati, battitacchi cromati, luci ambientali led, dettagli motore rossi, led negli altoparlanti.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Passaggio da cerchi 16" a cerchi da 15"
