ARGOMENTO: RISOLTO. Gomme invernali sbagliate?
RISOLTO. Gomme invernali sbagliate? 11/03/2018 15:56 #342547
Ciao a tutti,
facendo l'acquisto delle gome estive mi è venuto questo dubbio:
ho una ford fiesta 2010 1.4 TDCi 70 CV
sul libretto:
io ho montato le invernali della stessa misura delle estive:
195/50 R15 82H
sono sbagliate? Cosa comporta?
  • marcovzz
  • Avatar di marcovzz
Ultima modifica: 12/03/2018 09:02 da marcovzz. Motivo: risolto
Re:Gomme invernali sbagliate? 11/03/2018 22:00 #342578
Puoi montare invernali TUTTE le misure che hai a libretto e nel caso appunto delle invernali il codice velocità può scendere fino a "Q". Esempio: la misura che hai montato poteva anche essere in Q anziché H ed eri cmq in regola col c.d.s.
La misura indicata m+s sul libretto invece può essere solo ed unicamente m+s.... Nel tuo caso non fa differenza perché la stessa misura ce l'hai anche estiva ma su altre auto la misura m+s a libretto non c'è tra le misure non m+s.
Inviato da Tapatalk
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:Gomme invernali sbagliate? 11/03/2018 22:50 #342588
Grazie mille per la spiegazione.
Le m+s sono le alla season?
Su pneumatici invernali è indicata solo la misura più piccola con la dicitura m+s, essendo uguale a quelle previste come estive quindi vanno bene tutte quelle indicate anche su pneumatici in alternativa? Capito bene?
  • marcovzz
Gomme invernali sbagliate? 12/03/2018 08:47 #342598
Sono giuste, nessun problema.
Anzi: quelle gomme puoi tenerle anche tutto l'anno e resti in regola.
Se rispetti le misure riportate sotto "pneumatici" o "pneumatici in alternativa", puoi montare sia estive che invernali.
Per le invernali, come ti e' stato detto, puoi anche usare, in deroga, un indice di velocita' piu' basso, ma questa deroga vale solo per il periodo invernale... d'estate devi cambiarle.
Le gomme elencate sotto la dicitura "pneumatici invernali" puoi montarle solo in inverno.
Gomme invernali sbagliate? 12/03/2018 09:00 #342601
grazie mille, ora è tutto chiaro
  • marcovzz
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi RISOLTO. Gomme invernali sbagliate?
