ARGOMENTO: Re: catene in economia
Re: catene in economia 03/12/2010 15:49 #90053
per le catene ho pensato a questa soluzione vedo se la conce mi vende una ruota come quella di scorta (R14 /175) pagato 50 euro
poi compro le catene e ho una coppia di ruote ove posso montare le catene in garage poi partire con due ruote pronte in caso di neve:la velocità massima non devo superare i 50 .con catene .
soluzione economica o no !!!!!!!!
Re: catene in economia 03/12/2010 17:42 #90065
Dimmi se ho capito... ti prendi due ruote da 14'' già catenate e te le metti nel bagagliaio, se c'è della neve togli quelle che hai col crick e monti quelle da 14 all'anteriore?
Dubito che ti vendano un cerchio di ferro da 14'' gommato a 50 euro, dato che con 50 euro ti compri solo il cerchio di ferro (originale ford) e poi devi pure gommarlo, e poi non puoi girare con gomme di diversa misura, anche se sono uguali per asse... i penumatici (intesi come disegno del battistrada) devono essere uguali per lo stesso asse, ma la dimensione dev'essere uguale per tutte e quattro le ruote, se non diversamente specificato dal libretto. Quindi di fronte ad un controllo non credo che avere due ruote catenate di misura differente ti possa salvare..
Re: catene in economia 03/12/2010 19:28 #90074
hai ragione sul fatto del prezzo di 50 euro , ma è quello che mi hanno fatto pagare come ruotino di scorta .
ma se fai il conto del diametro c'è una minima differenza (sommando cerchio 14 è gomma 65) altrimenti non potrebbero vendere una ruota di scorta più piccola)
poi la velocità con catene non deve superare i 50 Km/h
vediamo se me la vendono ciao
Re: catene in economia 03/12/2010 20:39 #90080
Non mi sembra una buona idea andare in giro con due ruote nel bagagliaio e oltretutto le k7 (anche le k9 avevo letto che andavano bene) sono veloci da montare e non hai nemmeno bisogno di alzare la macchina; operazione sicuramente molto più veloce che cambiare due ruote.
Ad ogni modo la ruota di scorta (che non è affatto un ruotino) composta da cerchio Ford + gomma, la puoi trovare presso qualsiasi demolitore in quantità industriali perché la gomma è di una misura molto comune e il cerchio Ford (4 x 108) lo montava sia la Fiesta dal '96 in poi che la Focus prima serie (stesso periodo).
Io ho scelto il cerchio e la gomma tra una vastità di elementi facendo persino lo schizzinoso e me ne sono uscito con 35€ comprando un cerchio in perfetto stato, una gomma Pirelli P4 quasi nuova, montaggio ed equilibratura dal gommista di fiducia.
Ma fossi in te comprerei le catene buone: le catene economiche ti costano sempre una sessantina di euro, poi devi aggiungere altre 40€ per la gomma (nel caso migliore)... con altre 20-30€ le trovi le K7.
Re: catene in economia 03/12/2010 21:18 #90081
ottimo consiglio ,provo dal demolitore (ma nel bagagliaio metto una sola ruota la seconda è quella di scorta nel suo allogiamento)
grazie del consiglio ciao
Re: catene in economia 03/12/2010 22:13 #90092
Figurati, è un piacere, ma spero che hai già in garage un paio di catene per le 175/64/R14 o che le prendi a un prezzo veramente stracciato, altrimenti secondo me questa spesa non ti conviene. :)
Re: catene in economia 03/12/2010 22:20 #90094
Che il diametro totale sia simile ci sta, ma in ogni caso non va bene... e non dimenticare che davanti ti ritroveresti delle 175 e dietro delle 195, non è permesso, per quanto ne so.
Per tanto così davvero conviene comprare delle catene specifiche.. almeno sei in regola e non hai mezzo bagagliaio occupato
Re: catene in economia 11/01/2011 18:25 #94560
Semplicemente un pazzo :blink:
Soluzione economica?! prendi 4 cerchi da 14 usati e ci metti 4 termiche, niente di più facile. Poi sempre meglio di cambiare due gomme ai primi fiocchetti di neve nel bel mezzo della strada :laugh:
  • Elvis87
  • Avatar di Elvis87
Re: catene in economia 17/01/2011 19:26 #95358
Sei un pazzo davvero... :laugh: :laugh: :laugh:
Ma dai scusa con 60€ compri le catene della Weissenfels e le monti in meno di 3 minuti tranquillamente sulle tue gomme con i cerchi da 15!
Con l'opzione da te proposta devi alzare la macchina due volte smontare e rimontare 8 bulloni e mettere nel bagagliaio una ruota sporca di fango e neve (che quando si scioglie fa un pandemonio!) Operazione da circa 15 min se hai manualià (considerando che lavori al freddo e magari sotto una nevicata a bordo strada)
Il tutto senza considerare che poi anche queste ruote hanno le catene quindi sei come al punto 1 con le ruote normali su asfalto o le smonti o risostituisci le ruote!
A questo punto se proprio ti piace l'idea di cambiar ruote per strada :P (a parte che saresti fuori regola) prendi due termiche e le metti sui cerchi da 14 così quando monti quelle sei a posto e non hai problemi se poi incontri un pezzo asfaltato!
  • AleSp
  • Avatar di AleSp
Re: catene in economia 17/01/2011 19:38 #95360
se cerchi l'economia vai nei centri tipo "Maurys" e a 19.90€ ti porti a casa un paio di catene che metti su in 2 minuti....
io le uso quando vado a sciare, ci vuole piu per toglierle dalla scatola che per metterle sulle ruote...è facilissimo davvero...
non so che voglia hai di cambiare ruote alla macchina in caso di neve :)
  • 100ferhas
  • Avatar di 100ferhas
FoFi Titanium 1.4 TDci 70 cv €5 5porte nero panther + Cerchi 16" + Titanium Pack + PSS + Comfort Pack + City Pack + Keyless+Power Button + Ruota di scorta + Pack fumatori + Estensione garanzia 5 anni
La mia bimba
Ultima modifica: 17/01/2011 19:40 da 100ferhas.
Tempo creazione pagina: 0.139 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Re: catene in economia
