ARGOMENTO: omologazione 195-50-16
Re: R: omologazione 195-50-16 30/03/2013 01:59 #229171
Penso che per l'omologazione (così come per tutti i prodotti) ci si basi, oltre che sulle specifiche costruttive, su dei test specifici e particolari (mai visto p.es. i test sui caschi da moto?), che sicuramente alla MCTC non potrebbero effettuare.
Mark: l'omologazione del cerchio serve per montarli... e la trascrizione a libretto per cicolare.
Ultima modifica: 30/03/2013 01:59 da lollapalooza.
Re: R: omologazione 195-50-16 30/03/2013 02:03 #229172
quindi volendo fare un esempio: io compro i cerchi (OZ per dire una marca) omologati, di misura 16" tanto per rimanere in una misura che già ho, essendo omologati il gommista me li monta e mi trascrivono sul libretto che monto degli OZ?!?!?
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
R: Re: R: omologazione 195-50-16 30/03/2013 02:14 #229177
Sui caschi c'è la targhetta di omologazione. Si potrebbe tranquillamente mettere anche sui cerchi...magari ancora meglio fare un registro aggiornato alla motorizzazione con tutti i cerchi che rispettano determinate caratteristiche, visto che le targhette sono facilmente imitabili. Il paradosso è che se un cerchio è di buona qualità e può montare su determinate macchine, se per qualche motivo non risulta omologato per qualche macchina questa non lo può montare. Ci sono 3mila modi migliori per rendere facile e sicura l'omologazione...non mi pare il caso di giustificare i legislatori italiani...siamo famosi per la burocrazia (oltre che per altri pessimi motivi)
Re: omologazione 195-50-16 30/03/2013 02:35 #229179
oltre ad essere macchinosa come legge, non è per niente chiara. io monto dei 15" aftermarket per le invernali, dovrei certificarle la prossima volta che le porterò dal gommista? fatto questo? chi mi controlla se io e il gommista ci mettiamo d'accordo? rimane qualche documento a me? :huh:
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
Re: omologazione 195-50-16 30/03/2013 11:02 #229197
Non sto giustificando niente (ci mancherebbe), ho soltanto spiegato quale, secondo me, potrebbe essere il motivo di questa cosa. Ma potrei anche sbgaliarmi di grosso.
In ogni caso la legge è appena entrata in vigore, quindi credo che per chiarirsi le idee basterebbe domandare un attimo alla MCTC.
Comunque io credo che sia una semplificazione (se ho ben capito): niente più nulla osta dalla casa... il produttore del cerchio dichiara l'omologazione e la certificazione ai sensi del decreto, il gommista dichiara che è stato fatto tutto a regola d'arte, poi si va alla MCTC e si trascrive sul libretto...
R: Re: omologazione 195-50-16 30/03/2013 12:27 #229213
Il problema è che se mi piace un cerchio e il costruttore mi dice che non lo posso mettere sulla mia macchina perché non compare tra i modelli "compatibili", quel cerchio me lo posso scordare. Inclusa la ford. Se dice che i 17 non ci vanno bene io i cerchi ford non posso metterli! Sarebbe molto più semplice come ho detto sopra. In germania qualcuno sa come funziona?
Re: omologazione 195-50-16 30/03/2013 13:34 #229225
Non so in Germania come funziona, e non so neanche bene come funziona ora in Italia... so solo quello che si è letto e detto in questi giorni, ed ho cercato di interpretare. Se qualcuno è veramente interessato, farebbe bene a domandare alla MCTC.
Oppure si potrebbe porre un quesito sul Portale dell'Automobilista...
Re: omologazione 195-50-16 04/04/2013 16:55 #229868
Sperando di fare cosa gradita... forse questo fa un po' di chiarezza:
Re: omologazione 195-50-16 04/04/2013 17:45 #229879
intanto ho mandato libretto e codice telaio ad un amico che lavora in ford ... vediamo che dice :D
  • Panfiesta
  • Avatar di Panfiesta
Re: omologazione 195-50-16 04/04/2013 18:12 #229883
E a che ti servirebbe 'sta cosa?
Tempo creazione pagina: 0.148 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi omologazione 195-50-16
