ARGOMENTO: [GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori
[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 06/06/2011 00:35 #116140
come richiesto da alcuni utenti ecco le istruzioni di etis per la sostituzione delle pastiglie
Re:[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 06/06/2011 21:40 #116224
grazie fabietto
  • 62gianni
  • Avatar di 62gianni
Ford Fiesta 1.4 16v GPL 96cv 5 Porte Titanium Nera
Re:[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 07/06/2011 10:07 #116277
Potevi metterlo nel topic dell'etis... è pur sempre una procedura per smontare-montare...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 07/06/2011 14:15 #116325
Mi hanno chiesto una guida e ho postato una guida. Dato che è un argomento che potrebbe interessare molto di più che smontare un pannello di plastica ho ritenuto opportuno metterlo qua per renderlo più visibile
Re:[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 12/07/2011 07:28 #120031
Ciao, ho una fiesta 1.4 tdci del 2006, la versione immediatamente prima dell'ultima uscita.
Leggendo qua e la su vari forum ho letto qualcosa riguardo la sostituzione freni delle vetture con abs.
Ho letto che non si può rispingere i pistoncini indietro normalmente come nelle vetture senza abs, perchè si rischia di danneggiare una valvola molto costosa.
Tu non ne fai menzione, siamo sicuri che si può rispingere indietro i pistoncini normalmente senza fare danni?
Grazie ciao Lorenzo
  • lore
  • Avatar di lore
I seguenti utenti ringraziano:: rubio2002it
Re:[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 12/07/2011 10:20 #120045
ti rispondo io.
questa procedura non l'ha scritta fabietto, è la procedura UFFICIALE utilizzata da ford nel cambio pasticche della nostra fiesta mk7, che è dotata di abs, perciò direi che puoi stare tranquillo.
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 12/07/2011 14:29 #120063
si esatto io non ne so niente...anche perchè non l'ho mai fatto.
quelli sono gli screen di fordetis.
al massimo cerca di non ritirarli troppo dentro
Re:[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 12/07/2011 14:39 #120068
A me hanno sempre consigliato di svitare il tappo del liquido freni durante il cambio di pastiglie, in modo che l'eventuale innalzamento del liquido possa fuoriuscire senza intoppi (al limite se ne può aspirare una parte con una siringa, per poi reimmetterlo a operazione finita).
A dirla tutta il liquido dei freni andrebbe anche sostituito...
Ultima modifica: 12/07/2011 14:40 da Gigific.
Re:[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 12/07/2011 14:50 #120075
il liquido dei freni non dipende dai chilometri, ma dal tempo, dato che assorbe umidità...
ad esempio il dot4 si cambia ogni 2 anni, anche se in pratica non si fa mai
Re:[GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori 12/07/2011 15:18 #120079
se non è mai stato rabboccato, il liquido non dovrebbe fuoriuscire, visto che oscilla tra il segno max a pastiglie nuove e il min a pastiglie finite (ottimo indicatore dell'usura delle pastiglie).
Se ce ne fosse in eccesso, attenzione alla fuoriuscita, perchè è estremamente corrosivo.
  • themtt
  • Avatar di themtt
Tempo creazione pagina: 0.152 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Sostituzione pastiglie anteriori
