ARGOMENTO: Mini guida sostituzione filtro aria
Mini guida sostituzione filtro aria 22/09/2012 17:33 #201491
Oggi, dopo 12000 Km ho cambiato il filtro aria motore, ne ho approffittato, per fare questa mini guida, utile per chi come me vuole risparmiare qualcosa sui tagliandi, facendosi la manutenzione ordinaria da se.
La guida riguarda la versine 1.4 Benzina / GPL, ma penso che più o meno sia lo stesso per le altre motorizzazioni.
Cominciate con il rimovere il il coperchio dell' airbox, vi servirà una chiave del tipo torx, svitate le quattro viti, alzate il coperchio, le viti rimarranno attaccate ad esso, una buona cosa, per evitare che cadino nei meandri del motore, a questo punto se non volete togliere completamente il coperchio, svitando la fascetta da tubo di aspirazione; potete legarlo per tenerlo alzato e poter lavorare con comodo, come ho fatto io, vedi foto
A questo punto togliete il filtro, che dopo 12000 Km, di normalissime strade urbane ed extraurbane, e pochissime strade bianche, è ridotto così
Prima di installare il nuovo, io vi consiglio di dare una pulitina all'interno della airbox, io ho trovato per sino due foglie, e l'interno era tutto ricoperto di polvere. se installate il nuovo filtro senza pulire, forse certe officine per accelerare i tempi non lo fanno, il filtro comincerà da subito a sporcasi
un altra cosa da fare prima di montare il nuovo filtro, è quella di controllare la spugnetta che troverete in un piccolo alloggiamentosulla parte sinistra della scatola dell'airbox, in questo punto va a sfiatate il coperchio delle punterie, se guadate all'esterno c'è un tubicino che va fino al coperchio sopra il motore. questa spugnetta io l'ho trovata umida di olio, e ricoperta di polvere, l'ho tolta e soffiata con l'aria, poi rimessa nel suo alloggiamento
A questo punto , potete installare il nuovo filtro, controllando che si incastri bene nella airbox
Rimontate il coperchio facendo attenzione che calzi bene sulla guarnizione del filtro.
ATTENZIONE
Quando andrete a stringere le viti, fatelo in modo gradulae e in senso incrociato!!!!!
Io a lavoro finito ho approffittato per dare una pulitina a tutto il motore, eccolo in tutto il suo splendore, ma soprattutto ora respira un'aria più pulita :P :P :P :P :P :P :P :P :P
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 22/09/2012 17:37 da patraclo.
Re: Mini guida sostituzione filtro aria 22/09/2012 17:44 #201494
bel lavoro, mi sembra di notare che hai il liquido del radiatore un po' basso...spero di sbagliarmi.. :)
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: Mini guida sostituzione filtro aria 22/09/2012 18:03 #201496
Bee... noo con macchina fredda è sulla tacca del minimo, è normale
  • patraclo
Re: Mini guida sostituzione filtro aria 28/09/2012 17:38 #202268
peccato per il 1.4 TDCi non sia nello stesso posto il filtro dell'aria... le informazioni su etis non sono chiarissime :(
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re: Mini guida sostituzione filtro aria 28/09/2012 18:50 #202282
ottimo complimenti hai un motore pulitissimo
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re: Mini guida sostituzione filtro aria 30/09/2012 17:52 #202481
Be..... penso che il procedimento sia lo stesso, il filtro dell'aria, ha il suo airbox lo individui subito do ve si trova ;) ;) ;)
  • patraclo
Re: Mini guida sostituzione filtro aria 01/10/2012 07:12 #202503
:) Ottimo. Stavo giusto cercando una guida per la mia motorizzazione. :)
Grazie!
  • Hakelo91
  • Avatar di Hakelo91
  • Fiesta GPL 1.4 Bianca Titanium Pack
Re: Mini guida sostituzione filtro aria 01/10/2012 23:46 #202617
mi stavo scoraggiando dalle informazioni su etis, ma praticamente avevo prese quelle per smontare tutto l'airbox XD
Sono giusto 3 viti da svitare (non bisogna fare nemmeno particolarmente attenzione, perchè non se ne escono dalle guide e quindi non possono cadere nel motore :P), si tira via il coperchio e si cambia il filtro, giusto 5 minuti ci vogliono per farlo :lol:
EDIT:
lascio questa foto giusto per dare il mio contributo e far capire dove è posizionato :P
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Ultima modifica: 01/10/2012 23:49 da FrancYescO.
Mini guida sostituzione filtro aria 31/07/2013 00:05 #245409
Salve a tutti ho una Fofi 1.4 tdci del 2011 e devo fare il tagliando dei 60000 km. ho notato aprendo il cofano motore che il filtro dell'aria si trova in basso a destra del motore, come nella Fofi benzina. è possibile? Perché ho comprato il set filtri specifica per la mia Fofi ma il filtro non è quello che ho io, è il filtro della 1.4 tdci che ha il filtro sopra il motore.
  • Leozene94
  • Avatar di Leozene94
Mini guida sostituzione filtro aria 31/07/2013 08:13 #245417
Se lo hai trovato la' evidentemente e' possibile :-)
E a questo punto mi sa che ti hanno dato il filtro sbagliato e devi fartelo sostituire.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Mini guida sostituzione filtro aria
