ARGOMENTO: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%)
Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 11/01/2013 20:04 #215337
Ciao a tutti, sono nuovo del forum!
Da poco ho riscontrato il famoso problema di rumorisità del sensore all' interno nell' abitacolo.
Non riuscendo a capire quale fosse la causa, mi son recato qui nel forum e grazie alle vostre "testimonianze" ho potuto constatare che anche la mia vettura aveva avuto lo stesso vostro problema.
Ho ritenuto che 57€ per l' acquisto del pezzo fossero un pò eccessivi, così ho chiesto di avere il famoso KIT (gommino) per assorbire il rumore del sensore il quale ho pagato 3.70€ ma di fatto non mi ha risolto il problema.
Cosìcchè preso dalla disperazione mi son armato di santa pazienza e son riuscito a ripararlo anche perchè l' idea di metterlo sopra un panno come descritto in un post scritto da un altro utente, non mi è piaciuta assai!!!!!!!
Qui di seguito posterò alcune fasi della riparazione omettendo le fasi di smontaggio delle plastiche, dato che son state trattate su un altro thread.
Dovremo munirci soltanto di un panno per rimuovere la polvere dal sensore, cotton fioc, CRC, cacciaviti ed utensili vari.
Questo è il gommino che ho acquistato alla ford, e va installato tra il sensore e le plastiche dell' abitacolo per attutire le vibrazioni:
Questo è il sensore:
Per aprirlo bisogna prima di tutto sganciarlo dal connettore di alimentazione, successivamente dovremo premere le 2 alette presenti ai lati delle plastiche aiutandoci con un cacciavite a taglio.
Ecco qui come si presenta il sensore dopo averlo aperto:
Per estrarre il motorino con la ventola, dovremo premere i gommini rossi verso l' interno e spingere con un cacciavite facendo attenzione a non rovinarlo:
A questo punto potremo sfilare la ventola e spruzzare un pò di CRC all' interno dell' alberino dove era inserita in precedenza ed ai lati dove poggieranno le calamite del motorino:
Rimontiamo il tutto, inseriamo il gommino (qualora l' abbiate acquistato) e richiudiamo:
Abbiate coraggio di ripararlo, sono sempre 57€ risparmiati! Buon lavoro a tutti!
Scusate se son stato un pò sbrigativo con la guida, ma non avevo nemmeno pensato di crearla. E' un idea che mi è venuta così su due piedi, inoltre non son così bravo a scriverle.
  • giuse85
  • Avatar di giuse85
Ultima modifica: 11/01/2013 20:10 da giuse85.
I seguenti utenti ringraziano:: Fabietto1990
R: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 11/01/2013 20:10 #215338
Ottima guida! :) quindi così facendo il rumore sparisce definitivamente?
I seguenti utenti ringraziano:: giuse85
Re: R: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 11/01/2013 20:16 #215339
Assolutamente si! non si sente nulla, come fosse nuovo! Eliminare la polvere dal sensore non bastava.....
  • giuse85
  • Avatar di giuse85
Re: R: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 11/01/2013 23:11 #215354
scusate cos'e' il CRC?
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: R: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 11/01/2013 23:57 #215360
pulitore contatti elettrici ;)
Re: R: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 16/01/2013 19:10 #216084
salve...volevo sapere che cosa è questo sensore...e che tipo di rumorosità provoca...
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re: R: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 18/01/2013 13:19 #216540
Il problema è stato affrontato in questo post:
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...lima-automatico.html
Comunque è un ronzìo fastidiosissimo
  • giuse85
  • Avatar di giuse85
Re: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 19/03/2013 17:01 #227535
Visto che a me il rumore continuava, nonostante avessi montato il gommino, oggi ho provato a smontare il sensore per pulirlo.
Ho tolto la ventolina e l'ho ripulita dalla polvere (era sporchissima), e pulito per bene l'alberino e tutto il resto, con il pulisci-contatti a secco.
Però c'è un problema :-(
Quando ho rimontato tutto, all'accensione del quadro vedo la ventolina che fa solo un piccolo movimento e si ferma, e questa cosa non va bene, perché se la ventolina è ferma l'aria non viene aspirata, ed il sensore non funziona come dovrebbe:-O
C'è da dire che se le do una bella spinta con il dito ricomincia a girare... quindi il problema non è dovuto alla parte elettrica :-O
Qualche suggerimento, prima di andare alla Ford a vedere di farmi cambiare il sensore in garanzia?
(dovrò anche trovare il modo di dargli la giusta imbeccata senza farmi sgamare).
R: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 19/03/2013 17:06 #227538
Hai rimontato male il motorino o è intasata dentro dalla polvere
Re: Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%) 19/03/2013 17:08 #227539
L'avevo pensato, infatti ho provato a collegare il sensore alla macchina quando era "aperto", e quindi con la ventolina libera di girare (senza rischi di farla toccare da qualche parte), ma non gira lo stesso. Solo se la spingo...
Quindi escludo problemi di montaggio ed escluderei anche la polvere, perché l'ho ripulito per bene e soffiato con un po' d'aria compressa.
Dopo ho anche provato con un goccio di lubrificante... ma non cambia nulla.
C'è da dire che però quando la spingo e parte, poi è silenziosissima :-S
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Riparare sensore abit. rumoroso (funziona al 100%)
