GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DELLA PRESA ACCENDISIGARI NEL BAULE CON RELE’.
Per l’installazione della presa accendisigari ci sono vari modi :
1°- a ponte con quello anteriore
Lo sconsiglio visto che se si usano entrambi potrebbe crearsi un sovraccarico
2°- direttamente dalla batteria
Molto sicuro anche se però rimarrebbe sempre attivo, quindi se ci dimentichiamo l’utilizzatore attaccato (frigorifero ad esempio), scaricheremo la batteria.
3°- dalla fusibiliera interna
In questo caso sarebbe più sicuro degli altri precedentemente elencati, perché andremmo a collegarlo sottochiave tramite questo tipo di accessorio:
www.ebay.it/itm/COPPIA-PORTAFUSIBILE-IN-...tem4acf9221b0&_uhb=1
L’unica pecca è il rischio di uno sbalzo che può causare il bruciarsi di entrambi i fusibili.
Premetto che io ho provato con il terzo metodo sia un frigo che un aspirapolvere 12volt e non è successo nulla però non si sa mai…
Ora veniamo a noi…
Il metodo più sicuro e quello di utilizzare un relè fondendo così il secondo (direttamente dalla batteria), ed il terzo metodo (porta fusibile in linea).
Allora come prima cosa dobbiamo munirci di questi componenti :
filo elettrico da 8 (almeno 4-5 metri)
filo elettrico da 2,5 (4 metri bastano)
2-3 metri di filo elettrico da 6 o 8 (solo se mettete il relè dalla parte opposto del accendisigari)
tubo corrugato da auto del 10 ( va bene anche quello classico da elettricista)
un portafusibile da caraudio
un portafusibile in linea
fusibiliera per auto con più vie o in alternativa un portafusibile lamellare
(dipende se il cavo lo utilizzate solo per l’accendisigari o anche per altro come ad esempio un sub ecc…)
un relè per auto
faston a lama femmina e ad anello
tempo e pazienza.
Allora procediamo
Come prima cosa dobbiamo far passare il cavo dalla batteria a dentro l’abitacolo, mettendo il portafusibile da caraudio subito dopo essere usciti dal positivo della batteria;
plus.google.com/photos/10891933533815544...08919335338155446366
per entrare nell’abitacolo io ho utilizzato il foro in parte alla portiera.
Una volta rimosse le plasiche dentro l’auto non facciamo altro che continuare a tirare il cavo fino al baule.
Arrivati con il nostro cavo da 8 al baule ci attacchiamo alla fubiliera
Dalla fusibiliera usciamo con un cavo del 6 attaccandoci tramite un faston femmina e arriviamo al relè, collegano il filo al numero 30
SCHEMA RELE’
Non fate caso al punto 87° perché in questo caso non ci serve
Ora dobbiamo prendere un positivo sotto chiave dalla scatola fusibili dell’abitacolo tramite il nostro portafubile in linea( io ho optato per quello dell’allineamento fari il numero 4 per intenderci).
Porta fusibile in linea
Seguiamo il percorso delle plastiche del battitacco per arrivare al baule e ci attacchiamo al relè al numero 86, questo farà in modo che quando giriamo la chiave l’accendisigari entrerà in funzione tramite l’input datogli dal relè.
Ora procediamo a collegare l’accendisigari
Usciamo dal numero 87 del relè ed attacchiamoci al positivo della’accendisigari passando tramite un fusibile da 20ampere.
L’ultima posizione del relè, la numero 85 la attacchiamo a “terra”, stessa cosa vale per il negativo dell’accendisigari( io ho usato la vite dei sedili posteriori).
Ora che sappiamo i collegamenti elettrici dobbiamo vedere come sistemare la presa accendisigari:
Il primo modo è quello di utilizzare una presa esterna che va incastrata tra la plastica e la moquette
Oppure se si vuole fare una cosa pulita si deve incastonare la presa nella plastica
questo è il risultato finale
In questo caso va smontata e forata con una fresa la plastica laterale
Per qualsiasi chiarimento o se qualcuno vuole aggiungere o modificare qualche passaggio ben venga.
