ARGOMENTO: AIUTO procedure Forscan
AIUTO procedure Forscan 21/06/2017 13:38 #334286
Anche io ho avuto problemi con alcune versioni, prova ad aggiornare
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
AIUTO procedure Forscan 21/06/2017 14:26 #334287
a me piacerebbe impostare che quando parte l'auto si inserisca in automatico la sicurezza alle portiere. Mi scrivete passo passo cosa devo settare?
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
AIUTO procedure Forscan 21/06/2017 18:32 #334291
mi date per favore una indicazione: sto cercando di generare la licenza estesa; mi chiede nome e cognome (OK), un numero dii telefono (OK) e un "Hardware ID" . Che indicazione devo dare nell' Hardware ID?
  • Silvio49
Re:AIUTO procedure Forscan 21/06/2017 18:48 #334292
Guarda sul forum di ForScan, è spiegato passo passo come si richiede la licenza.
In questo stesso forum c'è un thread sulle attivazioni aftermarket, e spiega come fare per attivare il blocco delle porte in movimento.
Oltre alla voce tramite ForScan (che non ricordo) bisogna anche fare una procedura con tasto hazard e blocchetto chiave.
I seguenti utenti ringraziano:: Silvio49
AIUTO procedure Forscan 21/06/2017 18:50 #334293
questa è la procedura...
praticamente si fa così, devi andare su loro sito
forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
poi se scorri fino a circa meta pagina trovi la dicitura " generate trial licenze"
ci clicchi sopra e a questo punto ti si apre un'altra finestra dove ti chiede di doverti registrare, se non lo hai fatto ti registri e dopo circa 24 ore ti attivano l'account
una volta attivato ritorni su questa finestra entri con il tuo account, e ti si apre ancora un'altra pagina con dei campi dove devi inserire un nome, un telefono e L'id hardware che genera il software forsccan quando lo installi sul tuo pc ( quindi il pc deve essere lo stesso che userai quando devi programmare) l'id lo trovi appena si apre la prima finestra di forscan quando fai click sul volante icona a sinistra è proprio scritto sopra, una volta riempiti i campi anche con l'id devi cliccare su "generate" e ti crea la licenza, a meta' pagina c'è tutta una riga con alla fine download, fai il down e salvi il file sul tuo pc,, a questo punto vai sulla finestra di forscan, la stessa dove hai letto l'id.. fai clic su "load licenze kei, si napre la finestra del tuo pc, cerchi il file che hai salvato prima, lo clicchi e il software ti dovrebbe dire che le modifiche saranno attive dopo il riavvio di forscan..
AIUTO procedure Forscan 21/06/2017 18:54 #334294
per la chiusura oltre a abilitare con elm327.............
Se non ricordo male chiave in posizione 1 fare tre volte apri/chiudi dall'interno. Poi chiave in off. Poi chiave in posizione 1 e ancora tre volte apri/chiudi. Chiave in off e dovrebbe andare
AIUTO procedure Forscan 21/06/2017 19:24 #334295
grazie Nic e Lolla ma per me mi sembra abbastanza complicato fare la procedura di chiusura porte e poi non voglio rischiare intoppi vari e problematiche.
La Ford la può fare? Io ho un amico alla Ford!
  • Silvio49
Re:AIUTO procedure Forscan 21/06/2017 20:13 #334296
È molto più semplice a farsi che a dirsi.
In Ford non sanno neanche che si può fare.
AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 07:46 #334729
chaosmachine ha scritto:
Fatto!!!era semplicissimo!!! Grazie
Ciao chaosmachine,
ho provato anche io ieri ad attivare la chiusura delle portiere in base alla velocità..penso di aver cambiato il valore al parametro giusto, però le porte non si chiudono lo stesso..potresti indicarmi come hai fatto? :) :) :)
  • yuri06
  • Avatar di yuri06
  • ST-Line Frozen White Ecoboost 1.0 100cv
AIUTO procedure Forscan 05/07/2017 07:57 #334730
C'e' una procedura da fare con la chiave (o il pulsane di accensione) ed il tasto del triangolo... solo che non me la ricordo.
Se cerchi nel thread delle attivazioni aftermarket la trovi.
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial AIUTO procedure Forscan
