ARGOMENTO: Smontaggio retronebbia posteriore
Smontaggio retronebbia posteriore 11/09/2017 20:43 #336389
Salve a tutti, avendo rotto il retronebbia posteriore lato passeggero, oggi volevo cimentarmi a sostituirlo ma senza riuscirci..mica devo smontare tutto il paraurti per sostituirlo?? :( ho solo svitato la vita esterna, ma dall'altra parte non capisco com'è agganciato. aspetto vostre dritte ;)
  • manofsteel
  • Avatar di manofsteel
Smontaggio retronebbia posteriore 11/09/2017 20:54 #336390
quello sotto al paraurti?
devi avere mano di fata, altrimenti devi " aprire" un po' il paraurti dal lato incriminato
Smontaggio retronebbia posteriore 11/09/2017 21:03 #336391
grazie per la risposta, per smontare il paraurti svito la vite che si vede alzando il cofano e quei due chiodi a pressione sotto al passaruota? non sono riuscito a togliere i chiodi a pressione c'e qualche tecnica per toglierli o bisogna tirarli?
  • manofsteel
Re:Smontaggio retronebbia posteriore 12/09/2017 07:05 #336397
Devi fare leva con un cacciavite a forchetta apposito o qualcosa di simile
Re:Smontaggio retronebbia posteriore 12/09/2017 10:00 #336404
provato in tutti i modi ma niente.. fa che si deve spingere il perno centrale e poi tirare fuori??
  • manofsteel
Re:Smontaggio retronebbia posteriore 12/09/2017 10:24 #336405
Il perno centrale si blocca quasi sempre e non si sblocca in nessun modo se non pulendono una volta tirato fuori. Togli i ganci interi con un po' di forza
Smontaggio retronebbia posteriore 12/09/2017 22:42 #336418
Prova a guardare questo video magari è di aiuto
Se non va il video (dal cell non capisco) cerca su YouTube "fiesta rear fog" è il primo risultato
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
Ultima modifica: 12/09/2017 22:45 da Axorazor .
Tempo creazione pagina: 0.118 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Smontaggio retronebbia posteriore
